Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Esempi di deformazione con Spinta della superficie
Esempio di lamiera
Corpo di destinazione iniziale Anteprima di un Corpo strumentoPM_tool_body_Deform.gif a L applicato La deformazione Spinta della superficie crea una sede per guarnizione Seeger simile ad una nervatura
Esempio di funzione
Corpo strumentoPM_tool_body_Deform.gif utilizzato per creare una funzione sulla faccia superiore Risultato della deformazione con Spinta della superficie
Esempio a forma libera
Corpo di destinazione - superficie con loft Anteprima di un semplice Corpo strumentoPM_tool_body_Deform.gif applicato
Risultato della deformazione con Spinta della superficie: superficie principale di un quadro comandi Superficie del quadro comandi rifilata in base alla strumentazione
Esempio di compressione
Il corpo di destinazione è una superficie planare. Corpi strumentoPM_tool_body_Deform.gif consistono di tre corpi solidi (batterie per esempio) Risultato di spinta della superficie per creare l'alveolo sottovuoto per batterie
* Obbligatoria
Pagina:   Esempi di deformazione con Spinta della superficie
*Commento:
Stampa argomento
