Nascondi Sommario
Schizzi derivati
È possibile derivare uno schizzo da un altro che appartiene alla stessa parte o ad uno schizzo di una parte diversa nello stesso assieme.
Quando uno schizzo viene derivato da un altro schizzo, i due schizzi riterranno le caratteristiche che hanno in comune. Le modifiche apportate allo schizzo originale sono riflesse nello schizzo derivato.
  • Se si elimina uno schizzo dal quale se n'è derivato un altro, un messaggio inviterà ad annullare automaticamente la relazione con tutti gli schizzi derivati. Fare clic su o su No.
  • Non è possibile aggiungere o eliminare le entità di schizzo in uno schizzo derivato. È tuttavia possibile cambiarne l'orientamento mediante le quote e le relazioni geometriche.
  • Quando si apportano modifiche allo schizzo originale, lo schizzo derivato si aggiorna automaticamente.
  • Per interrompere il collegamento tra lo schizzo derivato e quello padre, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo derivato nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Annulla derivazione. (Dopo avere interrotto il collegamento, lo schizzo derivato non verrà più aggiornato quando viene apportata una modifica allo schizzo originale).
Derivazione degli schizzi in parti
Per derivare uno schizzo da uno schizzo nella stessa parte:
  1. Selezionare lo schizzo dal quale derivarne uno nuovo.
  2. Tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic sulla faccia sulla quale collocare il nuovo schizzo.
  3. Fare clic su Inserisci > Schizzo derivato.
    Lo schizzo apparirà sul piano della faccia selezionata e la linea di stato indicherà che è in corso la modifica dello schizzo.
  4. Collocare lo schizzo derivato trascinandolo e quotandolo sulla faccia selezionata. Lo schizzo derivato è rigido e viene trascinato come entità singola.
  5. Chiudere lo schizzo.
Derivazione degli schizzi negli assiemi
Per derivare uno schizzo da un altro nello stesso assieme:
  1. fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte nella quale inserire lo schizzo derivato.
  2. Selezionare Modifica parte.
  3. Selezionare lo schizzo (nello stesso assieme) dal quale derivarne uno nuovo.
  4. Tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic sulla faccia sulla quale collocare il nuovo schizzo.
  5. Fare clic su Inserisci > Schizzo derivato.
    Lo schizzo appare sul piano della faccia selezionata.
  6. Collocare lo schizzo derivato trascinandolo e quotandolo sulla faccia selezionata. Lo schizzo derivato è rigido e viene trascinato come entità singola.
  7. Chiudere lo schizzo.
  8. Fare clic su Modifica componente Tool_Edit_Component_Assembly.gif nella barra degli assiemi.
* Obbligatoria
Pagina:   Schizzi derivati
*Commento:
Stampa argomento
