Nascondi Sommario
Esempio di schizzi con funzione di nervatura
Singolo schizzo aperto sulla faccia. La freccia indica la direzione della funzione di nervatura. Funzione di nervatura applicata usando Parallela allo schizzo come Direzione d'estrusione.
Schizzo su piano parallelo, stessa distanza usata per Base-Estrusione (30 mm). La freccia indica la direzione della funzione di nervatura. Funzione di nervatura applicata usando Normale allo schizzo come Direzione d'estrusione.
Schizzo su piano, parallelo al piano usato per Base-Estrusione (15 mm). La freccia indica la direzione della funzione di nervatura. Funzione di nervatura applicata usando Parallela allo schizzo come Direzione d'estrusione.
Più schizzi aperti su piano parallelo, stessa distanza usata per Base-Estrusione (30 mm). La freccia indica la direzione della funzione di nervatura. Tipo: Lineare Tipo: Regolare
* Obbligatoria
Pagina:   Esempio di schizzi con funzione di nervatura
*Commento:
Stampa argomento
