Nascondi Sommario
Visualizzazione incorretta in qualità alta
Problematica: la visualizzazione RLN/LNV di alta qualità o a reticolo non è corretta (ad esempio, la risoluzione dell'immagine è bassa).
Operazione Dettagli
Aumentare la risoluzione RLN/LNV di alta qualità e a struttura a reticolo.
Per incrementare la risoluzione RLN/LNV di alta qualità e a struttura a reticolo:
  1. Fare clic su Opzioni (barra degli strumenti Standard) oppure su Strumenti > Opzioni.
  2. Nella scheda Proprietà del documento fare clic su Qualità dell'immagine.
  3. Trascinare la tacca per Risoluzione RLN/LNV di qualità alta e a reticolo verso Alta.
  4. Fare clic su OK.
Verificare che tutta la geometria del modello sia valida.
La geometria non valida può causare irregolarità di visualizzazione con struttura a reticolo RLN/LNV di alta qualità e facce mancanti.
Per controllare un modello per correggerne la geometria:
  1. con un documento di modello attivo, fare clic su Controllo nella barra degli strumenti Strumenti oppure su Strumenti > Controllo.
  2. Nella finestra di dialogo, in corrispondenza di Controllo, selezionare il tipo di entità da verificare.
Assicurarsi che non ci sia alcuna interferenza di assieme.
Quando è selezionata la visualizzazione di linee nascoste (visualizzazione con Struttura a reticolo o Linee nascoste visibili ), verificare l'interferenza dell'assieme.
Per verificare l'interferenza:
  1. Fare clic su Identificazione interferenza nella barra degli strumenti Assieme oppure selezionare Strumenti > Identificazione interferenza.
  2. Impostare le opzioni e le impostazioni nel PropertyManager.
* Obbligatoria
Pagina:   Visualizzazione incorretta in qualità alta
*Commento:
Stampa argomento
