Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse Tecniche di schizzoTecniche di schizzo
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Curve d'intersezione
Curva d’intersezione Tool_Intersection_Curve_Sketch.gif apre uno schizzo e crea una curva di schizzo in corrispondenza dei seguenti tipi di intersezione:
  • Un piano e una superficie o una faccia del modello.
  • Due superfici.
  • Una superficie e una faccia di modello.
  • Un piano e la parte intera.
  • Una superficie e la parte intera.
La curva di intersezione risultante può essere utilizzata come qualsiasi altra curva di schizzo, per eseguire, tra le altre, le operazioni seguenti:
  • misurare lo spessore a varie sezioni trasversali di una parte
  • creare percorsi di sweep che rappresentano l'intersezione di un piano con la parte;
  • estrarre sezioni da solidi importati per creare parti parametriche.
Se si desidera estrudere una funzione mediante una curva di schizzo, lo schizzo deve essere bidimensionale, mentre per le altre operazioni si possono utilizzare gli schizzi 3D.
  • Per aprire uno schizzo 2D, selezionare prima il piano, quindi fare clic su Curva d'intersezione.
  • Per aprire uno schizzo 3D, fare dapprima clic su Curva d'intersezione, quindi selezionare il piano.
Schizzo delle Curve d'intersezione
È possibile usare le curve d'intersezione per misurare lo spessore della sezione trasversale di una parte.
Per misurare lo spessore della sezione trasversale di una parte:
  1. Mentre è aperta una parte, fare clic su Curva d’intersezione Tool_Intersection_Curve_Sketch.gif nella barra degli strumenti Schizzo, o Strumenti > Strumenti dello schizzo > Curva d’intersezione .
    Si apre uno schizzo 3D (dato che si è fatto clic su Tool_Intersection_Curve_Sketch.gif prima di selezionare un piano).
  2. Selezionare gli elementi intersecanti:
    • Selezionare un piano che interseca una faccia della parte.
    • Fare clic sulla faccia della parte.
    Nell'intersezione del piano e della faccia superiore appare una spline di schizzo.
  3. Ruotare la parte, quindi fare clic sulla faccia (interna) opposta della parte.
    Sulla faccia interna apparirà una nuova spline di schizzo.
    la parte può essere selezionata anche nell'albero di disegno FeatureManager. Una spline di schizzo apparirà su ogni faccia che interseca il piano.
  4. Fare clic su Strumenti > Misura e misurare la distanza tra le due spline di schizzo.
* Obbligatoria
Pagina:   Curve d'intersezione
*Commento:
Stampa argomento
