Nascondi Sommario
Cartelle di stampo
Quando si utilizzano vari strumenti di stampo, il software genera automaticamente le seguenti cartelle e aggiunge le superfici appropriate:
Corpi di superficie con cavità fm_surface_bodies.gif Quando si crea una linea di divisione con il PropertyManager Linea di divisione, il software genererà automaticamente questa cartella. Se le superfici di chiusura non sono necessarie, il software popolerà la cartella con un corpo di superficie ad una cavità. Se le superfici di chiusura sono necessarie, la cartella rimarrà vuota.
Corpi di superficie con matrice fm_surface_bodies.gif Quando si crea una linea di divisione con il PropertyManager Linea di divisione, il software genererà automaticamente questa cartella. Se le superfici di chiusura non sono necessarie, il software popolerà la cartella con un corpo di superficie ad una matrice. Se le superfici di chiusura sono necessarie, la cartella rimarrà vuota.
Corpi di superficie di divisione fm_surface_bodies.gif Quando si crea una superficie di divisione nel PropertyManager Divisione superficie, il software genererà automaticamente questa cartella e la popolerà con le superfici di divisione. Se si seleziona l'opzione unione nel PropertyManager, verrà aggiunta una superficie alla cartella. Se l'opzione Unione non viene selezionata, verranno aggiunte molte superfici separate alla cartella.
Se la parte contiene fori passanti, sarà necessario creare le superfici di chiusura. Quando si creano le superfici di chiusura nel PropertyManager Superfici di chiusura il software popolerà la cartella Corpi di superficie della cavità fm_surface_bodies.gif e Corpi di superficie della matrice fm_surface_bodies.gif con le superfici appropriate. Se si sceglie l'opzione Unione nel PropertyManager, una superficie, la superficie della matrice principale (o cavità) unita insieme alle superfici di chiusura, sarà aggiunta ad ogni cartella. Se non si seleziona l'opzione Unione, le cartelle saranno popolate con la superficie della cavità principale (o matrice), più una superficie di chiusura separata per ogni foro passante.
Per definire uno stampo usando le superfici non create con gli strumenti di stampo, sarà possibile creare le cartelle di stampo manualmente, quindi aggiungere le superfici alle cartelle.
Creazione manuale di cartelle di stampo
Per creare le cartelle di stampo manualmente:
  1. Fare clic su Inserimento delle cartelle di stampo Tool_Insert_MoldFolders_Mold_Tools.gif (barra degli strumenti Stampo) oppure selezionare Inserisci > Stampi > Inserimento delle cartelle di stampo .
    Le cartelle di stampo appariranno come sotto cartelle nella cartella Corpi di superficie fm_surface_bodies.gif.
  2. Nella cartella Corpi di superficie fm_surface_bodies.gif, trascinare le superfici create nella sotto cartella appropriata.
* Obbligatoria
Pagina:   Cartelle di stampo
*Commento:
Stampa argomento
