Collapse Interfaccia utenteInterfaccia utente
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Panoramica dell'albero di disegno FeatureManager
L'albero di disegno FeatureManager semplifica molte operazioni di selezione e filtraggio e offre l'accesso a molte cartelle e strumenti utili quando si lavora con i modelli.
L'albero di disegno FeatureManager e la finestra grafica sono correlati dinamicamente. Pertanto, è possibile selezionare funzioni, schizzi, viste di disegno e geometria da costruzione in uno dei due riquadri a scelta.
L'albero di disegno FeatureManager può essere diviso e se ne possono visualizzare anche due istanze oppure lo si può associare al ConfigurationManager o al PropertyManager.
Per alternare la visibilità dell'area dell'albero di disegno FeatureManager, premere F9 o fare clic su Visualizza > Area albero FeatureManager, utile in particolare nella modalità a schermo intero.
L'albero di disegno FeatureManager agevola le seguenti operazioni:
  • Selezione degli elementi nel modello in base al nome.
  • Filtra l'albero di disegno FeatureManager.
  • Identificazione e modifica dell'ordine nel quale vengono create le funzioni. Si possono trascinare degli elementi nell'albero di disegno FeatureManager per riordinarli. Ciò modifica l'ordine nel quale le funzioni vengono rigenerate quando si ricostruisce il modello.
  • Mostrare le quote di una funzione facendo doppio clic sul nome della funzione.
  • Rinominare gli elementi facendo clic due volte lentamente su un nome e quindi immettendo un nome diverso.
  • Sospensione e riattivazione delle funzioni di parti e componenti di assiemi.
  • Visualizzare le relazioni padre/figlio facendo clic con il pulsante destro del mouse su una funzione e selezionando Padre/figlio.
  • Si visualizzano:
    • Descrizioni delle funzioni
    • Descrizione del componente
    • Nomi di configurazione del componente
    • Descrizioni di configurazione del componente
    • Identificazione degli errori e degli avvertimenti associati al modello o a una funzione e descritti nelle descrizioni dei comandi e in Che succede?
  • Identificazione degli errori fm_whats_wrong_x.png e degli avvertimenti fm_exclamation_point.png associati al modello o ad una funzione e descritti nelle descrizioni dei comandi e in Che succede?
L'albero di disegno FeatureManager fornisce le seguenti cartelle e strumenti:
  • Usare la barra di inserimento per riportare provvisoriamente il modello ad uno stato precedente.
  • Aggiungere funzioni, schizzi, accoppiamenti e geometria di riferimento alla cartella PreferitiFM_favorites.
  • Aggiungere i sensori alla cartella Sensorisensors_folder.png per monitorare le proprietà selezionate.
  • Aggiungere una nuova equazione, modificare o eliminare un'equazione facendo clic con il pulsante destro sulla cartella EquazioniFM_equations.gif e scegliendo l'azione desiderata. (La cartella Equazioni viene visualizzata quando si aggiunge la prima equazione a una parte o a un assieme).
  • Controllare la visualizzazione delle quote e delle annotazioni facendo clic con il pulsante destro sulla cartella Annotazionifm_annotations.png.
  • Mantenere Appunti e aggiungere allegati alla cartella AllegatiFM_Design_Binder_Folder.gif.
  • Aggiungere o modificare un materiale applicato ad una parte facendo clic con il tasto destro sull'icona Materialefm_material.png.
  • Visualizzare tutti i corpi solidi che il documento contiene nella cartella Corpi solidifm_solid_bodies_folder.png.
  • Visualizzare tutti i corpi di superficie che il documento contiene nella cartella Corpi di superficieFM_surface_bodies.gif.
  • Visualizzare PianiFM_Inserted_Planes.gif, AssiFM_Inserted_Axes.gif e SchizziFM_Inserted_Sketches.gif delle parti inserite.
  • Aggiungere le proprie cartelle di personalizzazione e trascinare le funzioni nelle cartelle per ridurre la lunghezza dell'albero di disegno FeatureManager.
  • Visualizzare e lavorare nell'albero in un albero di disegno mobile FeatureManager nell'area grafica mentre apparirà un PropertyManager nel pannello a sinistra.
  • Spostarsi tra le schede dell'albero di disegno FeatureManager, PropertyManager, ConfigurationManager, DimXpertManager e Aggiunte selezionando le schede nella parte superiore del riquadro sinistro TAB_FM_all.gif.
* Obbligatoria
Pagina:   Panoramica dell'albero di disegno FeatureManager
*Commento:
Stampa argomento
