Nascondi Sommario
Funzionamento di Costing
Differenze tra le funzioni di fabbricazione e le funzioni di SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Costing interpreta la geometria dalla prospettiva della fabbricazione invece che da quella della progettazione. Nello strumento Costing, le funzioni presenti nel CostingManager sono diverse da quelle di SOLIDWORKS. Le funzioni di Costing vengono create in base al riconoscimento di una funzione da parte di Costing. In Costing, ad esempio, un foro della Creazione guidata fori praticato in una parte di lamiera viene riconosciuto come un percorso di taglio. Il percorso di taglio verrà prodotto utilizzando un laser, un getto d'acqua o un taglio al plasma. Nel calcolo del costo della lavorazione, un foro estruso o un foro della Creazione guidata fori di SOLIDWORKS viene riconosciuto come foro maschiato. In alcuni casi, un intero gruppo di funzioni di SOLIDWORKS viene riconosciuto come singola funzione di fabbricazione in Costing. Ad esempio, i bordi esterni di una parte potrebbero essere costituiti da raccordi e bordi lineari. In Costing vengono riconosciuti come un unico percorso di taglio.
Come viene calcolato il costo
Lo strumento Costing dispone di modelli che associano le funzioni di fabbricazione ai rispettivi costi. I modelli includono informazioni sui costi di materiali, lavorazione e manodopera. Una volta riconosciute le funzioni di fabbricazione, Costing classifica ciascuna funzione (ad esempio, percorsi di taglio, piegature, fori e operazioni di fresatura) e applica le informazioni appropriate ricavate dal modello per calcolare il costo delle specifiche funzioni di fabbricazione. Il costo totale di tutte le funzioni viene calcolato e viene indicato il costo unitario finale.
Personalizzazione di Costing
Per personalizzare lo strumento Costing è possibile:
  • Personalizzare e salvare i modelli di default per specificare i costi di produzione, manodopera e dei materiali effettivi.
  • Sovrascrivere i costi calcolati e dei materiali, aggiungere sconti e annotazioni, cambiare le quantità e aggiungere operazioni personalizzate.
  • Impostare i rapporti di Costing in modo che visualizzino informazioni relative al preventivo, al cliente e all'azienda.
  • Assegnare un costo personalizzato al corpo di una parte multicorpo.
  • Impostare le opzioni di Costing per le parti lavorate in modo che il materiale rimosso venga riconosciuto come funzioni volume.
  • Semplificare il preventivo per minimizzare la dipendenza dal modello.
Archiviazione delle informazioni di Costing
Le informazioni utilizzate da Costing per una parte specifica sono contenute in un file di parte SOLIDWORKS. È possibile scegliere se queste informazioni devono essere visibili anche ad altri utenti.
Se le informazioni di fabbricazione necessarie per produrre una parte non sono contenute nel modello di Costing
È possibile che gli strumenti specifici necessari per fabbricare una parte o gli spessori esatti dei materiali per definire il materiale in stock non siano disponibili nel modello. In questi casi, Costing tenta di approssimare allo strumento o allo spessore del materiale più simile definiti nel modello e un simbolo di avvertimento compare nel CostingManager o nel Task Pane.
Ad esempio, se nessuno dei valori di spessore definiti nel modello corrisponde allo spessore della parte, il software seleziona il valore più prossimo trovato nel modello e visualizza un'icona di avvertimento CM_warning_exlamation_point.gif per indicare che gli spessori sono diversi. In questo modo si ottiene una stima senza dover aggiornare il modello.
* Obbligatoria
Pagina:   Funzionamento di Costing
*Commento:
Stampa argomento
