Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Viste di parti e assiemi
Riferimento di viste a parti o assiemi. Si possono scalare, orientare e posizionare le viste sul foglio di disegno.
È possibile generare i disegni di una parte o di un assieme in molti tipi di viste: Viste del Formato standard a 3 viste, Modello e Relativa. Il documento della parte o dell'assieme deve essere salvato prima di poter creare viste di disegno ad esso relative.
  • Dalla viste esistenti nel foglio attivo, è possibile creare viste Proiettate, Ausiliarie, Dettaglio, Rifilata, Sezione, Sezione allineata, Sezione scomposta, Posizione alternativa o Viste scomposte.
  • È anche possibile creare una vista vuota per creare schizzi o annotazioni.
  • Qualsiasi vista ortogonale, proiettata o con nome può essere definita e popolata in un foglio di disegno usando le viste Predefinite.
Per interrompere un aggiornamento di un disegno premere il tasto Esc.
Le demarcazioni della vista di disegno sono visualizzate in colori diversi per indicare lo stato della vista.
Si possono bloccare le posizioni delle viste, i fogli o le viste facendo clic con il tasto destro su un elemento e selezionando:
  • Blocca il centro della vista. Consente di aggiungere le entità di schizzo ad una vista, anche quando il puntatore è vicino a un'altra vista. Ciò garantisce che gli elementi che si stanno aggiungendo appartengano alla vista desiderata. Per bloccare il centro è anche possibile fare doppio clic su una vista.
  • Blocca il centro del foglio. Consente di aggiungere le entità di schizzo al foglio. In caso contrario, le entità di schizzo appartengono alla vista più vicina a dove si inizia a creare lo schizzo. Per bloccare il centro è anche possibile fare doppio clic su un foglio. Blocca il centro del foglio è disponibile quando è presente almeno una vista di disegno. Quando Blocca il centro del foglio è attivata, il margine del foglio del disegno diventa di colore rosa.
  • Blocca la posizione della vista consente di fissare sul posto la vista del disegno. fare clic con il tasto destro su un punto qualsiasi nella vista del disegno e selezionare Blocca la posizione della vista.
Per sbloccare una posizione di vista o foglio, fare clic con il tasto destro e selezionare Sblocca il centro della vista (o fare doppio clic fuori la vista) Sblocca il centro del foglio (o fare doppio clic sul foglio) o su Sblocca la posizione della vista.
* Obbligatoria
Pagina:   Viste di parti e assiemi
*Commento:
Stampa argomento
