Collapse AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Errori di accoppiamento
Albero di disegno FeatureManager Simboli di accoppiamento e messaggi di errore
Icona e messaggio di errore Spiegazione Cosa fare
(Nessuno) Accoppiamento OK. Nessuna azione necessaria.
Il tipo di accoppiamento è in grigio. Ad esempio:
(Nessun messaggio di errore)
Accoppiamento OK. Una delle parti usate nell'accoppiamento è sospesa quindi l'accoppiamento è provvisoriamente non attivo. L'accoppiamento verrà riattivato quando la parte verrà riattivata. Nessuna azione necessaria.
"Questo accoppiamento ultradefinisce l'assieme. Considerare l'eliminazione di alcuni accoppiamenti ultradefinenti"
o
"Questo accoppiamento non può essere risolto. Considerare ciò che segue:
  • eliminazione di questo accoppiamento.
  • Spostamento dell'assieme più vicino alla soluzione desiderata con il trascinamento.
  • Aggiunta di altri accoppiamenti per definire ulteriormente l'assieme.
  • Cambio dello schema di accoppiamento".
Cause potenziali:
  • un altro accoppiamento nell'assieme tenta di violare questo accoppiamento (l'accoppiamento in causa visualizzerà il simbolo fm_whats_wrong_x.png).
  • L'accoppiamento e uno angolare o a distanza già esistente, sono ripetitivi l'uno verso l'altro.
  • L'accoppiamento cerca di localizzare un componente fisso.
Cercare altri accoppiamenti con il simbolo fm_whats_wrong_x.png. Se appurato, investigare questi ultimi prima che possano provocare l'errore.
Vedere Tecniche per correggere i problemi di accoppiamento.
Vari messaggi. Ad esempio:
"Una delle entità di questo accoppiamento è sospesa, non valida o non presente." L'accoppiamento è svincolato perchè una delle entità (faccia, bordo, piano ecc.) non è più nel modello.
Esempio: Accoppiamenti su geometria svincolata
Ciò avviene usualmente a causa di modifiche, sospensioni o eliminazioni di una funzione di parte oppure per la sostituzione di una parte con un'altra che manca di funzione di accoppiamento.
L'eliminazione di una parte intera non provoca questo errore.
Se è disponibile un'entità simile, modificare l'accoppiamento e selezionare la nuova entità o usare Sostituisci le entità accoppiate. Vedere PropertyManager Entità accoppiate.
Altrimenti, eliminare l'accoppiamento e crearne un altro per effettuare la stessa funzione.
"I cilindri non sono concentrici. La distanza tra i centri è n mm." Questo accoppiamento cerca di spostare un componente invano perchè il componente è fisso o vincolato da altri accoppiamenti. Vedere Tecniche per correggere i problemi di accoppiamento.
* Obbligatoria
Pagina:   Errori di accoppiamento
*Commento:
Stampa argomento
