Expand AssiemiAssiemi
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Panoramica di SOLIDWORKS Costing
Funzionamento di Costing
Semplificazione delle stime dei costi
Opzioni di Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Calcolo del costo della lavorazioneCalcolo del costo della lavorazione
Expand Parti multicorpo CostingParti multicorpo Costing
Expand Costing delle saldatureCosting delle saldature
Expand Task Pane CostingTask Pane Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Sensori di Costing
Expand Creazione dei rapportiCreazione dei rapporti
Aggiunta delle informazioni di Costing alle proprietà di un file
Rimozione delle informazioni sui costi dalle parti
Creazione di un modello di Costing con accesso limitato o
Generazione delle distinte materiali di Costing
Diagnostica
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Personalizzato
Utilizzare la schermata Personalizzato nell'Editor modello Costing per definire altre operazioni che contribuiscono al costo di lavorazione di una parte, come la copertura in polvere.
Per visualizzare questa pagina:
  • Nell'Editor modelli di Costing fare clic su Nuovo.
    La schermata Personalizzato è disponibile solo dopo aver inserito le informazioni nella schermata Materiale inventario.
È possibile copiare e incollare dati numerici in Editor modello Costing.
Operazione Imposta il nome dell'operazione personalizzata.
Tipo di selezione Selezionare una delle seguenti opzioni:
Parte
Applica il costo dell'operazione per parte. Ad esempio, la voce numero seriale si applica per parte.
Peso
Applica il costo dell'operazione per unità di peso. Ad esempio, il costo di spedizione si applica in base all'unità di peso.
Faccia
Applica i costi dell'operazione in base all'area quadrata delle facce selezionate. Ad esempio il costo di rivestitura si applica per area quadrata.
Bordo
Applica i costi dell'operazione per unità di lunghezza dei bordi selezionati. Ad esempio la sbavatura è applicata in base all'unità di lunghezza.
Tratto
Applica il costo operazione in base al tratto. Ad esempio, un timbro metallico di identificazione viene applicato in base al tratto.
Tempo
Applica il costo operativo in base al tempo (in ore). Ad esempio, il trattamento termico viene applicato in base al tempo.
Volume
Applica il costo dell'operazione per il volume del corpo selezionato.
Costo Imposta il valore del costo associato all'operazione.
Unità Visualizza Costo / Tipo di selezione.
Costo impostazione Imposta il costo di impostazione per l'operazione per lotto. Quando l'Operazione è utilizzata per il calcolo del costo, il Costo impostazione viene aggiunto alla cartella Impostazione FM_folder.gif in CostingManager e viene diviso in base alla dimensione del lotto per ottenere il costo di impostazione per parte.
Distribuzione impostazione Imposta come distribuire il Costo impostazione:
Diviso su quantità totale
Il costo di impostazione viene diviso per il numero totale di parti (costo di impostazione per parte = costo di impostazione/numero totale di parti). Se, ad esempio, il costo di impostazione e il numero totale di parti sono uguali a 100, il costo di impostazione per parte sarà pari a 1.
Diviso su dimensione lotto
Il costo di impostazione viene diviso per la dimensione del lotto (costo di impostazione per parte = costo di impostazione/dimensione del lotto). Se, ad esempio, il costo di impostazione è uguale a 100 e la dimensione del lotto è uguale a 10, il costo di impostazione per parte sarà pari a 10.
Applicato una volta per parte
Il costo di impostazione viene applicato per parte (costo di impostazione per parte = costo di impostazione). Se, ad esempio, il costo di impostazione è uguale a 100, il costo di impostazione per parte sarà pari a 100.
Includi sempre Determina se il Costo impostazione deve essere incluso nelle stime di Costing manualmente o automaticamente:
Il costo di impostazione viene sempre incluso nel costo complessivo e viene visualizzato nella cartella ImpostazioneFM_folder.gif di CostingManager.
No
Il costo di impostazione non viene incluso nel costo totale. Per aggiungere il costo di impostazione al costo complessivo, in CostingManager fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Impostazione FM_folder.gif, scegliere Seleziona costo di impostazione, quindi fare clic sul costo di impostazione.
* Obbligatoria
Pagina:   Personalizzato
*Commento:
Stampa argomento
