Expand AssiemiAssiemi
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Panoramica di SOLIDWORKS Costing
Funzionamento di Costing
Semplificazione delle stime dei costi
Opzioni di Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Calcolo del costo della lavorazioneCalcolo del costo della lavorazione
Expand Parti multicorpo CostingParti multicorpo Costing
Expand Costing delle saldatureCosting delle saldature
Expand Task Pane CostingTask Pane Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Sensori di Costing
Expand Creazione dei rapportiCreazione dei rapporti
Aggiunta delle informazioni di Costing alle proprietà di un file
Rimozione delle informazioni sui costi dalle parti
Creazione di un modello di Costing con accesso limitato o
Generazione delle distinte materiali di Costing
Diagnostica
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Membro strutturale
Utilizzare la schermata Membro strutturale nell'Editor modello Costing per impostare i materiali necessari per fabbricare il membro strutturale come una parte estrusa.
Per visualizzare questa pagina:
  • Nell'Editor modelli di Costing fare clic su Materiale > Membro strutturale.
È necessario assegnare i dati di ciascuna riga prima di aggiungere un'altra riga alla tabella.
È possibile copiare e incollare dati numerici in Editor modello Costing.
Se i profili non vengono visualizzati negli elenchi a discesa, verificare l'ubicazione del profilo di saldatura in Opzioni del sistema > Posizioni dei file > Profili di saldatura.
Material
filtri Visualizza le righe corrispondenti a Classe, Materiale SOLIDWORKS, Standard, Profilo, Dimensione e Tipo di stock selezionati.
Quando si utilizza un filtro, l'ultima riga della colonna è precompilata con il filtro selezionato. Ciò velocizza il processo di completamento del modello poiché non è necessario selezionare ogni campo per ogni riga.
Classe Imposta le classi di materiali e le classi di materiali personalizzate dal database Materiali SOLIDWORKS. È possibile che siano presenti diverse varianti della stessa Classe ma con un Materiale SOLIDWORKS diverso per indicare la finitura e altre caratteristiche che influiscono sui costi, ma per i quali non è possibile definire le proprietà fisiche (come la densità).
Materiale SOLIDWORKS Imposta il nome di un materiale associato alla Classe selezionata.
Personalizza materiale Visualizza il nome del Materiale SOLIDWORKS o è possibile inserire un nuovo nome.
Standard
Profilo
Size
Tipo di materiale Specifica se calcolare i costi della saldatura in base alla lunghezza o alla lunghezza di stock se si acquista materiale in stock in quantità specifiche.
Lunghezza materiale Se il Tipo di stock è Per Lunghezza, il campo della lunghezza stock è irrilevante e viene visualizzato in grigio. Se il Tipo di stock è Per Lunghezza stock, il campo della lunghezza stock è disponibile ed è possibile specificare la lunghezza stock.
Costo Imposta un costo di peso unità per la combinazione di Classe, Materiale SOLIDWORKS, Tipo di stock, Spessore.
Unità
Esporta Esporta i dati di costo del materiale in un file xlsx, che può essere modificato per reimportarlo nei modelli.
Aggiorna Dopo aver aggiornato i dati di costo del materiale in un file esportato xlsx, importa i dati di costo aggiornati dal file.
* Obbligatoria
Pagina:   Membro strutturale
*Commento:
Stampa argomento
