Expand AssiemiAssiemi
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Panoramica di SOLIDWORKS Costing
Funzionamento di Costing
Semplificazione delle stime dei costi
Opzioni di Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Calcolo del costo della lavorazioneCalcolo del costo della lavorazione
Expand Parti multicorpo CostingParti multicorpo Costing
Expand Costing delle saldatureCosting delle saldature
Expand Task Pane CostingTask Pane Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Sensori di Costing
Expand Creazione dei rapportiCreazione dei rapporti
Aggiunta delle informazioni di Costing alle proprietà di un file
Rimozione delle informazioni sui costi dalle parti
Creazione di un modello di Costing con accesso limitato o
Generazione delle distinte materiali di Costing
Diagnostica
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Fresatura
Utilizzare la schermata Fresatura dell'Editor modello Costing per filtrare le macchine associate alle operazioni di fresatura.
Per visualizzare questa pagina:
  • Nell'Editor modello Costing fare clic su Fresatura.
    La schermata Fresatura è disponibile solo dopo aver inserito i dati richiesti nella schermata Materiale inventario.
È possibile copiare e incollare i dati numerici nell'editor modelli di Costing.
Filtri
Visualizza le righe corrispondenti alla Classe, a Personalizza materiale, alla Macchina, al Tipo di strumento e alla Finitura di superficie selezionati.
Classe Imposta le classi di materiali e le classi di materiali personalizzate dal database Materiali SOLIDWORKS. È possibile che esistano diverse varianti della stessa Classe ma con diversi Materiali personalizzati che denotano la finitura e altre caratteristiche che influiscono sui costi, ma per i quali non è possibile definire le proprietà fisiche (come la densità).
Personalizza materiale Imposta il nome di un materiale associato alla Classe selezionata.
Macchina Imposta Il nome della macchina di tornitura.
Tipo di strumento Imposta lo strumento da utilizzare. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Tornitura OD
Rimuove materiale dal diametro esterno di una parte.
Tornitura ID
Rimuove materiale dal diametro interno di una parte.
Creazione facce
Rimuove materiale da una faccia terminale di una parte.
Scanalatura OD
Aggiunge una scanalatura al diametro esterno di una parte.
Scanalatura ID
Aggiunge una scanalatura al diametro interno di una parte.
Scanalatura facce
Aggiunge una scanalatura alla faccia terminale di una parte.
Smusso/Raccordo
Aggiunge smussi o raccordi ai bordi di una parte.
Finitura superficie Imposta la finitura generata dallo strumento durante la rimozione del materiale. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Grossolanità
Crea una finitura standard generata da uno strumento. Utilizzare questa opzione per rimuovere più materiale possibile.
Semi finitura
Crea una finitura più regolare rispetto a quella grossolana.
Finitura
Crea la finitura più uniforme.
D Diametro Imposta il diametro dello strumento di fresatura.
Fr Tasso di alimentazione Imposta la lunghezza dell'alimentazione per la rivoluzione.
S Velocità superficie Imposta la velocità della superficie rotante.
Commenti
* Obbligatoria
Pagina:   Fresatura
*Commento:
Stampa argomento
