Nascondi Sommario
Esempio - Uso del PropertyManager Personalizzazione
Quando si inserisce un componente in un assieme, è possibile selezionare la configurazione del componente usando un PropertyManager Personalizzazione creato nel Configuration Publisher.
Ad esempio, si supponga di avere già creato un compensatore (shim.sldprt) con una configurazione singola. Nel Configuration Publisher, si usano regole per definire le combianzioni valide dei parametri per compensatori di varie lunghezze, ampiezze, spessori e materiali.
Ora aggiungere un compensatore con i seguenti valori rispetto ad un assieme:
Lunghezza 125 mm
Larghezza 50 mm
Spessore 15 mm
Materiale Acciaio inossidabile tipo 316
Per inserire il compensatore:
  1. Aprire l'assieme.
  2. Inserire shim.sldprt nell'assieme usando qualsiasi metodo (come ad esempio trascinando Esplora risorse o usando Inserisci componenti ).
    Apparirà il PropertyManager Configura componente. Contiene i campi e valori per ogni variabile secondo le regole definite in Configuration Publisher.
  3. Selezionare i valori per lunghezza, ampiezza, spessore e materiale.
  4. Fare clic su .
    Nell'area grafica, la parte si aggiornerà per riflettere i valori scelti. Una nuova configurazione viene aggiunta a shim.sldprt. Quando si salva il file di assieme, shim.sldprt viene salvato anche con la nuova configurazione.
    Si possono cambiare le configurazioni dopo aver inserito il componente. fare clic con il tasto destro sul componente nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager e fare clic su Configura parte/assieme .
* Obbligatoria
Pagina:   Esempio - Uso del PropertyManager Personalizzazione
*Commento:
Stampa argomento
