Nascondi Sommario
Visualizzazione di una tabella dati in un disegno
La tabella visualizzata nel disegno sarà uguale a quella nel documento del modello. Quindi, nel documento di parte o assieme, impostare la tabella dati in modo che abbia l'aspetto desiderato nel disegno. Inserire la tabella dati nel disegno.
Impostazione di una tabella dati per un disegno
Nel documento di parte o assieme, impostare la tabella dati in modo che abbia l'aspetto desiderato nel disegno.
Per impostare la tabella dati:
  1. Nel documento di una parte o di un assieme, apportare le opportune modifiche alla tabella dati.
    • Trascinare i quadratini di ridimensionamento negli angoli e ai lati della tabella e rimuovere eventuali righe o colonne vuote. Nascondere eventuali righe o colonne nella tabella che non si desidera visualizzare nel disegno.
    • Nascondere qualsiasi riga (o colonna) al centro della tabella che non si desidera visualizzare nel disegno. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella numerata alla sinistra della riga (oppure la cella con la lettera in cima alla colonna) per selezionare l'intera riga (o colonna) e selezionare Nascondi.
    • Regolare la larghezza della colonna, l'altezza della riga, l'allineamento del testo, i bordi, il tipo di carattere, ecc., in base ai requisiti aziendali.
  2. Per utilizzare lettere o nomi nelle etichette per le quote:
    1. inserire una nuova riga sopra o sottola riga d'intestazione (la riga che contiene i nomi completi della quota).
    2. In questa nuova riga, digitare l'etichetta da assegnare a ciascuna quota.
    3. Nascondere la riga dell'intestazione come descritto al punto 1.
Inserimento di tabelle dati nei disegni
Dopo aver impostato la tabella dati nel documento della parte o dell'assieme, la si inserisce nel disegno della parte o dell'assieme.
Per inserire la tabella dati in un disegno:
  1. Nel disegno di una parte o di un assieme, selezionare la vista di disegno.
  2. Fare clic su Inserisci > Tabelle > Tabella dati.
    Apparirà la tabella dati, che potrà essere trascinata e posizionata sul foglio.
Modifica della dimensione delle tabelle dati per i disegni
Dopo aver inserito la tabella dati nel disegno, è possibile regolare le dimensioni della tabella dati.
Per cambiare la dimensione della tabella dati:
  1. fare clic con il pulsante destro del mouse sulla tabella e selezionare Proprietà.
  2. Nella finestra di dialogo, specificare un valore per Larghezza o Altezza, oppure per Scala, quindi fare clic su OK.
    Per riportare la tabella alle dimensioni originali, fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa e selezionare Azzera dimensione.
Modifica delle quote della tabella dati nelle viste di disegno
Se si utilizzano le etichette, modificare le quote nella vista del disegno per farle corrispondere alle etichette.
Per modificare le quote nella vista del disegno:
  1. fare clic su una quota.
  2. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Testo della quota:
    1. eliminare <DIM> (la sigla per la visualizzazione della quota).
    2. Digitare l'etichetta corrispondente dalla tabella.
  3. Fare clic su .
* Obbligatoria
Pagina:   Visualizzazione di una tabella dati in un disegno
*Commento:
Stampa argomento
