Nascondi Sommario
Modifica delle spline
Per modificare una spline:
  1. Selezionare una spline o un punto di spline per modificare qualsiasi dei seguenti:
    • Punti di spline. Selezionare e trascinare un punto di spline per visualizzare il PropertyManager di Punto.
      Mentre si trascina il punto di spline, il valore per Coordinata X spline_x.png, Coordinata Y spline_y.png e Coordinata Z spline_z.png (spline 3D) cambia.
      Video: Trascinamento dei punti di spline
    • Maniglie del Poligono di controllo: Selezionare e trascinare una maniglia del poligono di controllo spline_control_polygon_handle.gif per visualizzare il PropertyManager di Poligono della spline.
      Mentre si trascina la maniglia del poligono di controllo, il valore per Coordinata X spline_x.png, Coordinata Y spline_y.png e Coordinata Z spline_z.png (spline 3D) cambia.
      Video: Trascinamento delle Maniglie del Poligono di controllo
    • Maniglie della spline: Nel PropertyManager di Spline, in corrispondenza di Parametri:
      1. Selezionare Percorso tangente (o modificare la direzione radiale tangente avvalendosi delle maniglie della spline).
      2. Utilizzare una delle maniglie seguenti per manipolare il punto di spline illustrato e identificato con il Numero di punto della splinePM_Spline_Point_number.gif.
        Quadratini Operazione Risultati
        spline_handle_green-circle.gif Trascinare una maniglia circolare per controllare il peso e la direzione (vettore) tangente in maniera simmetrica.
        Modifica la curvatura della spline a sinistra e/o a destra (premendo il tasto ALT) per il punto della spline.
        La direzione (vettore) modifica l'angolo di inclinazione della spline relativo all'asse X, Y o Z (spline 3D).
        Video: Controllo asimmetrico di peso e direzione tangente
        Nella sezione Parametri, cambiare i valori per:
        • Peso tangente 1PM_Tangent_Magnitude_1.gife Peso tangente 2PM_Tangent_Magnitude_2.gif.
        • Direzione radiale tangentePM_Tangent_Radial_Direction.gif.
        • Nelle spline 3D, incide sulla Direzione polare tangentePM_Tangent_Polar_Direction.gif).
        Premere ALT e trascinare una maniglia circolare per controllare il peso e la direzione (vettore) tangente.
        Video: Controllo simmetrico di peso e direzione tangente
        Aggiorna gli stessi valori di cui sopra su entrambi i lati del punto di spline.
        spline_handle_green-arrow.gif Trascinare una maniglia della freccia a punta per controllare il peso tangente in maniera asimmetrica.
        Video: Controllo asimmetrico del peso tangente
        • Peso tangente 1PM_Tangent_Magnitude_1.gif e Peso tangente 2PM_Tangent_Magnitude_2.gif.
        • Nelle spline 3D, incide sulla Direzione polare tangentePM_Tangent_Polar_Direction.gif.
        Premere ALT e trascinare una maniglia della freccia a punta per controllare il peso tangente in maniera simmetrica.
        Video: Controllo simmetrico del peso tangente
        spline_handle_green-diamond.gif Trascinare la maniglia a forma di rombo per controllare la direzione tangente (vettore). La tangenza viene applicata in maniera simmetrica al punto della spline.
        Video: Controllo della direzione tangente
        Nella sezione Parametri, cambiare i valori per: Direzione radiale tangentePM_Tangent_Radial_Direction.gif.
    Esistono limitazioni con le spline periodiche. Alcune combinazioni di quote e vincoli, come Fisso Pulsante fixed.png e Orizzontale Pulsante horizontal.png, possono impedire il controllo asimmetrico del peso tangente.
    Video: Limitazioni con spline periodiche
  2. Esaminare i risultati e, se necessario, in Parametri:
    • Fare clic su Azzera questo controllo per ripristinare lo stato originale della maniglia della spline.
    • Fare clic su Azzera tutti i controlli per ripristinare lo stato originale di tutte le maniglie della spline.
    • Fare clic su Rilassa spline per riparametrizzare (levigare) la forma.
      Quando si traccia una spline e si visualizza il poligono di controllo, è possibile trascinare qualsiasi maniglia sul poligono di controllo per cambiarne la forma.
      Se il trascinamento genera una spline non uniforme, riselezionare la spline per visualizzare il PropertyManager e fare clic su Rilassa spline per parametrizzare nuovamente la forma.
      Il comando Rilassa spline diventerà disponibile nuovamente trascinando una maniglia sul poligono di controllo.
      Video: Rilassamento di una spline
    • Selezionare Proporzionale per trascinare la spline senza cambiarne la forma.
  3. Fare clic su PM_OK.gif.
* Obbligatoria
Pagina:   Modifica delle spline
*Commento:
Stampa argomento
