Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Esempio di progettazione industriale con riempimento di superficie
Questo modello utilizza gli schizzi come demarcazioni di patch per la superficie riempita. Per poter sagomare la patch, saranno usati anche i punti di schizzo e una spline come curve di vincolo.
Creare una superficie riempita usando le curve di vincolo:
  1. Schizzo1 - Tracciare un arco sul Piano1 (Frontale) e quotarlo.
  2. Schizzo2 - Tracciare un arco sul Piano3 (Destro), quotarlo ed aggiungere le relazioni necessarie.
    Schizzo1 Schizzo2
  3. Schizzo3 - Tracciare un arco per connettere Schizzo1 e Schizzo2 sul Piano2 (Superiore). Quotare ed aggiungere le relazioni necessarie.
  4. Creare il Piano4 (ad angolo rispetto al Piano1) ed aggiungere i punti di schizzo (Schizzo4), nel modo illustrato, da usare come curve di vincolo.
  5. Creare il Piano5 (offset da Plane2) e tracciare la spline Sketch5), nel modo illustrato, da usare come una curva di vincolo.
    Schizzo3 Schizzo4 Schizzo5
  6. Fare clic su Superficie riempita nella barra degli strumenti Superfici oppure su Inserisci > Superficie > Riempimento.
  7. Nell'area grafica, in Limiti della patch, selezionare i bordi creati da Schizzo1, Schizzo2 e Schizzo3.
    I bordi, insieme al tipo di curvatura, sono elencati in Demarcazione della patch.
    I default del controllo curvatura sono rivolti al Contatto perché solo le superfici a contatto sono adatte con le demarcazioni di schizzo.
  8. In Curve di vincolo, selezionare Schizzo4 e Schizzo5 nell'area grafica per Curve di vincolosurface_constraint_curve.png.
  9. Fare clic su OK.
    Tre viste dell'esempio di progettazione industriale con superficie riempita applicata
* Obbligatoria
Pagina:   Esempio di progettazione industriale con riempimento di superficie
*Commento:
Stampa argomento
