Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse Tecniche di schizzoTecniche di schizzo
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Rotazione di entità di schizzo
Per ruotare le entità di schizzo:
  1. In modalità di schizzo fare clic su Ruota entitàTool_Rotate_Entities_Sketch.gif ( Barra degli strumenti Schizzo) o su Strumenti > Strumenti dello schizzo > Ruota.
  2. Nel PropertyManager, in Entità da ruotare:
    1. Selezionare le entità di schizzo in Elemento o annotazioni di schizzo.
    2. Selezionare Mantieni relazioni per mantenere le relazioni tra le entità di schizzo. Quando l'opzione non è selezionata, le relazioni sono interrotte solo tra le entità selezionate e quelle non selezionate; le relazioni tra le entità selezionate verranno mantenute.
  3. In Parametri:
    Tipo di schizzo Istruzioni per la modifica dei parametri
    Schizzo 2D
    Schizzo 3D sul piano
    1. Fare clic su Punto base (Ruota punto definito) per impostare un Punto baseBase_point_Move_Copy.gif e quindi fare clic nell'area grafica per impostare il Centro di rotazione.
    2. Impostare un valore per AngoloPM_angle.gif.
    Schizzo 3D Per ruotare le entità usando la terna 3D, selezionare un anello e trascinare.
    Per cambiare l'origine di rotazione, trascinare la sfera centrale.
    Per i dettagli sull'uso della terna 3D per ruotare le entità, vedere Trascinamento o rotazione di oggetti con la terna.
      Per specificare la rotazione numericamente, specificare i valori per il riferimento di rotazione, l'origine e l'angolo direttamente nel PropertyManager.
    Se le entità di schizzo sono state selezionate quando si fa clic su Ruota, appariranno questi elementi:
    • select_edges_vertex.pngRiferimento di rotazione: specificare una linea entro le entità selezionate intorno alla quale avviene la rotazione.
    • PM_angle.gifAngolo: specificare l'angolo per ruotare le entità selezionate intorno al riferimento di rotazione.
    Se non vengono scelte entità, appariranno questi elementi:
    • select_edges_vertex.png Riferimento di rotazione. specificare una linea entro le entità selezionate intorno alla quale avviene la rotazione.
    • PM_Center_X_Coordinate.gifPM_Center_Y_Coordinate.gifPM_Center_Z_Coordinate.gifOrigine di rotazione: specificare il punto di origine della rotazione relativamente alle origini X, Y e Z.
    • PM_angle_x.gifPM_angle_Y.gifPM_angle_Z.gifAngolo di rotazione: Specificare l'angolo di rotazione.
    Quando si fa clic su Riferimento di rotazione e si seleziona una linea, apparirà l'Angolo di riferimento della rotazione e scompariranno Origine della rotazione e Angolo di rotazione.
    Per visualizzare nuovamente Origine della rotazione e Angolo di rotazione, fare clic con il tasto destro su Riferimento di rotazione e selezionare Azzera selezioni.
* Obbligatoria
Pagina:   Rotazione di entità di schizzo
*Commento:
Stampa argomento
