Expand AssiemiAssiemi
Collapse LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Uso di una tabella spessore/piegatura per l'assegnazione dei parametri di lamiera
La tabella degli spessori di lamiera può essere usata per assegnare i valori di default per la parte intera.
Tuttavia, i valori di spessore e raggio possono essere esclusi anche se diversi dal valore di default nella tabella spessore/piegatura di lamiera su funzioni specifiche, come le flange del bordo.
Per controllare i valori di spessore e raggio di piegatura:
  1. Aprire una parte di lamiera, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione Lamiera e selezionare Modifica funzione fm_edit_feature_button.png.
  2. In Spessori lamiera, selezionare la tabella Usa tabella spessore per scegliere una tabella spessore/piegatura di lamiera e richiamare i valori di spessore e raggio per tutte le funzioni a valle.
  3. In Parametri di lamiera, per controllare lo spessore, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare uno spessore dalla tabella.
    • Selezionare Sovrascrivi spessore per modificare il valore di spessore.
  4. Selezionare Sovrascrivi raggio per modificare il valore del raggio di piegatura.
* Obbligatoria
Pagina:   Uso di una tabella spessore/piegatura per l'assegnazione dei parametri di lamiera
*Commento:
Stampa argomento
