Per creare una ripetizione variabile su una superficie planare o non planare:
In un documento di parte, fare clic su Ripetizione variabile
(barra degli strumenti Funzioni) oppure .
Per ripetere una funzione in modo che sia perpendicolare ad una superficie non planare, la funzione o uno schizzo dipendente devono avere almeno un riferimento a tale superficie.
- Nel PropertyManager, in Funzioni da ripetere
, selezionare la funzione da ripetere nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager mobile.
- Per variare le quote delle funzioni e degli schizzi padre upstream da cui dipende la funzione ripetuta, per Geometria di riferimento per guidare le teste di serie
, selezionare le funzioni o schizzi nell'albero di disegno FeatureManager mobile.
- Fare clic su Crea tabella di ripetizione.
- Nell'area grafica, selezionare le quote da variare nelle istanze di ripetizione.
È necessario selezionare una quota per ogni funzione di creazione di un corpo da ripetere, anche se le quote non cambiano. Per le funzioni che modificano i corpi, come ad esempio i raccordi, non è necessario selezionare una quota.
- Nella tabella di ripetizione, per Numero di istanze da aggiungere
, digitare un valore e premere Invio.
- Modificare la tabella di ripetizione o incollare i dati da un foglio di calcolo nella tabella di ripetizione.
- Fare clic su OK.
- Nel PropertyManager, fare clic su
