Nascondi Sommario
Visualizzazione delle aree sottili di una parte
Per visualizzare le aree sottili di una parte:
  1. In una parte aperta, fare clic su Analisi dello spessoreTool_Thickness_Analysis_Utilities.gif (barra Strumenti) o su Strumenti, > Analisi dello spessore.
  2. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Parametri di analisi:
    1. Impostare un valore per Spessore desideratodim_lin_t1.png.
    2. Selezionare Mostra le aree sottili.
  3. In Impostazioni del colore, impostare il range del colore:
    • selezionare Range a colori completo per visualizzare la parte in vari colori nella Scala dello spessore.
    • Deselezionare Range a colori completo quindi fare clic su Modifica colore per visualizzare la parte con ombreggiature diverse del Colore di spessore desiderato e Colore di spessore minimo.
  4. In Impostazioni del colore, selezionare una delle seguenti opzioni di visualizzazione per Scala dello spessore:
    Opzione Descrizione
    Continuo Utilizza un range graduato.
    Discreto Utilizza un numero discreto di bande a colori. Immettere un valore.
  5. (Optional) In corrispondenza di Prestazione/Precisione:
    1. Nel caso di una parte multicorpo, selezionare un corpo nell'area grafica. L'analisi dello spessore può essere effettuata solo su un corpo alla volta. Il nome del corpo viene visualizzato in Corpo per analisisolid_bodies.png.
    2. Selezionare le facce nell'area grafica per effettuare l'Analisi dello spessore solo sulle entità selezionate. I nomi delle facce vengono visualizzati in Facce per analisi localeselect_face_planar.png.
    3. Spostare la tacca della Risoluzione per regolare la precisione del colore utilizzata per i risultati. Le impostazioni di risoluzione più alte impiegano più tempo per il calcolo dei risultati.
  6. Fare clic su Calcola.
    La parte viene visualizzata con diverse ombreggiature ad indicare uno spessore diverso.
    Trascinare il cursore sopra la parte per vedere i valori di spessore.
* Obbligatoria
Pagina:   Visualizzazione delle aree sottili di una parte
*Commento:
Stampa argomento
