Nascondi Sommario
Principi operativi dello schema con autoquotatura
L'impostazione delle opzioni nel PropertyManager Schema di autoquotatura e il clic su determinano le seguenti azioni:
  1. Quando si seleziona Tutte le funzioni come Obiettivo, il primo passo svolto è il riconoscimento delle funzioni per dedurre le funzioni di produzione. Durante il riconoscimento delle funzioni:
    • Tutte le funzioni preesistenti rimangono immutate e non sono inserite nelle nuove ripetizione, né le loro facce sono utilizzate per definire altre funzioni. Ad esempio, se un foro diventa un Riferimento, non sarà aggiunto ad una nuova ripetizione foro, così come un piano diventato un Riferimento non sarà utilizzato per definire un'asola.
    • I Filtri di funzione sono rispettati.
    • Le funzioni sono riconosciute, dove le funzioni di modellazione hanno la priorità su quelle riconosciute topologicamente. Ad esempio, le funzioni Creazione guidata di fori di SOLIDWORKS, i raccordi o gli smussi hanno la priorità.
    • Le funzioni sono definite in modo che quelle complesse abbiano la priorità rispetto a quelle semplici. Ad esempio, il riconoscimento di una lamatura, un'asola o una tasca ha la priorità rispetto ad un piano o un foro semplice.
    Il riconoscimento delle funzioni non tiene conto dei seguenti tipi:
    • Foro composto o piano composto
    • Piano o punto d'intersezione
    • Larghezza
    Se necessario, questi tipi devono essere definiti come funzioni preesistenti prima di eseguire Schema di autoquotatura.
  2. Vengono generati gli schemi di tolleranza per il dato insieme di funzioni, alla luce delle opzioni Tipo di parte e Tipo di tolleranza selezionate in Impostazioni.
    1. Se si seleziona Geometrico come Tipo di tolleranza, la procedura inizia ad applicare le tolleranze necessarie per correlazione le funzioni di Riferimento, che possono essere una combinazione di tolleranze di orientamento, posizione e profilo superficie.
    2. Le tolleranze dimensionali sono applicate a tutte le funzioni di dimensione, compresi tutti i tipi di foro, asola, intaglio, raccordo, smusso, larghezza preesistente e quelli inclusi nelle funzioni di ripetizione.
    3. Le quote e le tolleranze sono applicate per individuare ogni funzione e ripetizione in base al Tipo di tolleranza specificato:
      Più e Meno Le quote Più e Meno valide sono applicate per individuare ogni funzione, comprese quelle preesistenti.
      • Le relazioni tra le funzioni di riferimento e di tolleranza non sono sempre rapportabili alle tecniche di quotatura standard. Ad esempio, i fori non paralleli alle funzioni di riferimento non possono essere posizionati esplicitamente con le quote. Queste funzioni solitamente richiedono quote indirizzate all'intersezione tra gli assi e un'altra funzione, ad esempio un piano (punto d'intersezione). È necessario stabilire manualmente queste relazioni, utilizzando lo strumento Ubicazione .
      • Le funzioni di superficie sono omesse.
      Geometrico
      1. Le tolleranze sono applicate per correlare le funzioni di Riferimento. Ad esempio, se le funzioni di Riferimento sono tre piani tra loro perpendicolari, viene applicata una tolleranza di planarità al Riferimento primario, una di perpendicolarità al Riferimento secondario rispetto al Riferimento A e una di perpendicolarità al Riferimento terziario rispetto ai Riferimenti A e B.
      2. Le tolleranze di posizione e quelle esterne circolari sono applicate per individuare tutte le funzioni dimensionali, compresi tutti i tipi di foro, asola, intaglio e larghezze preesistenti.
      3. Le tolleranze di profilo superficie sono applicate per individuare tasche e superfici.
      4. Le quote Più e Meno sono applicate per individuare le funzioni di piano e quelle preesistenti di linea, piano e punto d'intersezione.
  3. Vengono creati gli elementi di visualizzazione per quote e tolleranze, che sono collocati nelle viste di annotazione appropriate in base al tipo di parte, ai piani di schizzo utilizzati per definire la geometria della funzione e alle viste di annotazione già esistenti.
    1. Viene creato un elemento di visualizzazione per ogni quota e tolleranza.
    2. Sono definiti i gruppi di tolleranza. Ad esempio, se possibile le tolleranze di dimensione, di Riferimento e di forma sono raggruppate.
    3. Gli elementi di visualizzazione sono inseriti nelle viste di annotazione appropriate. Le viste di annotazione attive e preesistenti hanno la precedenza. Se queste non sono adatte, vengono create altre viste di annotazione. Il layout delle quote prende in considerazione la direzione di schizzo. L'esempio seguente riguarda la stessa parte, ma ciascuno schizzo è stato estruso lungo un asse diverso:
      Asse X
      Asse Y
      Asse Z
    4. Le quote duplici sono raggruppate e vengono conteggiate le varianti.
    5. Le quote e le tolleranze sono inserite in modo che siano il più chiaramente visibili in ciascuna annotazione.
* Obbligatoria
Pagina:   Principi operativi dello schema con autoquotatura
*Commento:
Stampa argomento
