Nascondi Sommario
Esecuzione della utility Confronto
Per eseguire la utility Confronto funzioni:
  1. fare clic su una utility dalla barra Strumenti o su Strumenti > Confronto:
    • Confronto documentiTool_Compare_Documents_Utilities.gif. Mette a confronto le proprietà di due documenti SOLIDWORKS (o due configurazioni dello stesso documento). Questa utility identifica i seguenti tipi di proprietà:
      • Proprietà del file. Fare clic su File > Proprietà > Sintesi.
      • Proprietà specifiche del documento. Fare clic su File > Proprietà > Personalizzato.
      • Proprietà del documento. Fare clic su Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento. SOLIDWORKS Utilities non supporta il confronto di Proprietà del documento di DimXpert per parti.
      È possibile eseguire Confronta documenti su parti di SOLIDWORKS® Enterprise PDM.
    • Confronto funzioni Tool_Compare_Features_Utilities.gif. Identifica le differenze nelle funzioni solide, comprese le proprietà estetiche (colori, ottica e trame) tra due versioni della stessa parte (o due configurazioni della stessa parte). Le funzioni vengono paragonate con il nome e il tipo. Se le funzioni nelle due parti hanno lo stesso nome e tipo, lo strumento accoppia le funzioni e mette a confronto i rispettivi parametri individuali.
      Le funzioni sono classificate in tre categorie:
      • Funzioni identiche. Stesso nome e tipo con valori di parametri identici
      • Funzioni modificate. Stesso nome e tipo con valori di parametri diversi
      • Funzioni uniche. Nome e tipo unico
      Se FeatureWorks è installato sulla propria macchina e si apre una parte senza creare i parametri delle funzioni:
      FeatureWorks visualizzerà una finestra che chiede se si intende procedere con il riconoscimento di funzione. Fare clic su No.
      Se si clic su , che avvia il riconoscimento di funzioni, non fare clic su Esegui confronto nel Task Pane Confronta funzioni. Eseguire entrambe simultaneamente potrà generare risultati non desiderati.
    • Confronto geometria Tool_Compare_Geometry_Utilities.gif. Mette a confronto due parti (o due configurazioni della stessa parte) e identifica le differenze tra due versioni della stessa parte. Confronto geometria effettua il confronto di entrambe le facce e del volume. Si possono confrontare due assiemi solo per il confronto del volume.
      Le facce modificate ed uniche vengono evidenziate con colori diversi nell'area grafica. Le facce identiche conservano il loro colore originale.
      I risultati del confronto volume sono visualizzati nella nuova finestra Confronto volume di <Documento di riferimento> e <Documento modificato>. Il volume in comune, il materiale rimosso o quello aggiunto saranno visualizzati con colori diversi.
      Confronto geometria funziona su entrambi i modelli solidi e di superficie. Due modelli di superficie possono essere confrontati solo in base alle facce.
    • Confronto distinte materiali Tool_Compare_BOMs_Utilities.gif (Assiemi o disegni). Mette a confronto le tabelle distinte materiali da due documenti di assieme o disegno SOLIDWORKS. Si possono mettere a confronto le tabelle delle distinte materiali da due assiemi, due disegni o un assieme e un disegno.
      I risultati indicano le colonne e le righe mancanti, le colonne e le righe superflue e le righe non elaborate. Il confronto delle distinte materiali basate su Excel non è supportato. Questa utility troverà tutte le tabelle delle distinte nei documenti. Selezionare quindi le BOM da confrontare in BOM 1 e BOM 2. Selezionare anche una colonna per Criteri per le righe non riuscite. Le righe non riuscite hanno dati identici in entrambe le tabelle delle distinte per la colonna scelta, ma i dati non identici nelle altre colonne.
      Includere la colonna Numero parte in entrambe le distinte materiali per visualizzare le righe mancanti o extra.
  2. Selezionare un Documento di riferimento e un Documento modificato. È possibile eseguire la selezione dall'elenco di documenti già aperti o usare Sfoglia per navigare ad un documento.
    Per specificare una configurazione, fare clic su Sfoglia e selezionare un documento. Nella finestra di dialogo Apri, selezionare una configurazione in Configurazioni, quindi fare clic su Apri. Quando si paragonano due configurazioni dello stesso documento, il nome del file verrà rinominato <document_name>_<configuration_name>.sld*.
  3. In Elementi da confrontare, selezionare altri elementi da mettere a confronto se necessario. La utility Confronto può paragonare multipli elementi simultaneamente.
    Mettendo a confronto una geometria, selezionare Allinea parti per paragonare corpi geometricamente simili ubicati in posizioni diverse, relativamente all'origine.
  4. Fare clic su OpzioniTool_Options_Standard.gif nella parte alta del Task Pane per aprire Opzioni confronto. Ciò può essere utilizzato per modificare le unità, i colori della funzione, le opzioni del rapporto e così via. Queste opzioni possono inoltre essere cambiate dopo l'esecuzione Confronto.
  5. Fare clic su Esegui confronto per iniziare il confronto.
  6. Aprire il Task Pane Confronta Compare_Tab.gif per visualizzare i risultati. Se si mettono a confronto multipli elementi, selezionare le schede per alternare tra i risultati CompareResults_MultiTabs.gif. Fare clic su back.png e su PM_Next.gif nella parte alta del Task Pane per navigare tra i risultati e i pannelli dei parametri.
* Obbligatoria
Pagina:   Esecuzione della utility Confronto
*Commento:
Stampa argomento
