Quando si utilizzano le tabelle dati nel software SOLIDWORKS, è importante formattarle in modo appropriato.
Per aggiungere manualmente certi tipi di parametri in una tabella dati:
- Attivare la cella del foglio di calcolo appropriata, quindi procedere in uno dei modi seguenti:
Tipo di parametro |
Azione |
Risultato |
Quote |
Fare doppio clic su una quota nell'area grafica. (Accertarsi che le quote richieste siano visualizzate prima di inserire la nuova tabella dati.) |
Il parametro Quota@nome_funzione o Quota@Schizzon viene inserito nella cella. |
Sospensione della funzione |
Fare doppio clic su una faccia della funzione. |
Il parametro $STATO@nome_funzione viene inserito nella cella. |
Sospensione del componente |
Il parametro $STATO@componente<istanza> viene inserito nella cella. |
Mano a mano che si continua ad aggiungere parametri in questo modo, la cella adiacente (C2, D2 e così via) viene attivata automaticamente. I parametri sono aggiunti nella riga di intestazione e il valore corrente compare nella riga 3.
Si può anche usare la finestra Modifica configurazioni per configurare i tipi di parametri elencati sopra. Fare clic con il tasto destro su un elemento e selezionare Configura quota, Configura funzione o Configura componente. Quindi selezionare Creazione automatica nel PropertyManager Tabella dati quando si crea la tabella dati.
