Nascondi Sommario
Specificazione delle configurazioni componente in un assieme
Se un componente (una parte o un sottoassieme) ha più di una configurazione, è possibile specificare la configurazione da utilizzare per ciascuna istanza nell'assieme.
Si può specificare quale configurazione usare per diversi componenti alla volta, se i componenti hanno configurazioni con lo stesso nome.
È anche possibile specificare alcune proprietà specifiche della configurazione per il componente.
Per specificare le configurazioni del componente e le proprietà specifiche della configurazione:
  1. fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente e selezionare Proprietà del componente .
    Per specificare le configurazioni per più di un componente, tenere premuto il tasto Ctrl e selezionare i componenti, quindi fare clic con il tasto destro e selezionare Proprietà del componente . Le proprietà comuni a tutte le configurazioni selezionate appariranno nella finestra di dialogo.
  2. Impostare le opzioni nella finestra Proprietà del componente quindi, fare clic su OK.
Si può anche fare clic con il tasto destro su un componente e selezionare Configura componente per configurare la configurazione del componente.
* Obbligatoria
Pagina:   Specificazione delle configurazioni componente in un assieme
*Commento:
Stampa argomento
