Nascondi Sommario
PropertyManager di matrice e punzone
È possibile inserire una matrice/punzone per creare i blocchi della cavità e della matrice per uno stampo.
Per generare una matrice/punzone, nella cartella Corpi di superficie devono essere presenti almeno tre corpi di superficie: un corpo di superficie della matrice, un corpo di superficie della cavità e un corpo di superficie di divisione. Da una matrice-punzone è possibile creare uno stampo per più parti o per più varianti della stessa parte.
Per evitare lo slittamento dei blocchi della cavità e della matrice, è possibile aggiungere una superficie di transizione lungo il perimetro delle superfici di divisione prima di inserire una matrice-punzone in una parte di stampo. È inoltre possibile creare automaticamente la superficie di transizione quando si inserisce la matrice/punzone. Per chiudere fori in una parte stampata, è possibile aggiungere superfici di chiusura.
Se i corpi di superficie non vengono inclusi in anticipo nella parte stampata, è possibile includere un insieme di superfici separate, che possono essere unite automaticamente dal comando matrice-punzone.
Per aprire il PropertyManager Matrice/Punzone, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Fare clic su Matrice-punzone (barra degli strumenti Strumenti stampo).
  • Fare clic su Inserisci > Stampi > Matrice/Punzone.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su una funzione di matrice-punzone e fare clic su Modifica funzionefm_edit_feature.gif.
Dimensione del blocco
dim_lin_d.png Profondità in direzione 1 Specifica la profondità del punzone sulla matrice dello stampo.
dim_lin_d.png Profondità in direzione 2 Specifica la profondità del punzone sulla cavità dello stampo.
  Superficie di transizione Crea automaticamente una superficie di transizione per lo stampo punzonato.
Angolo di sformo Specifica l'angolo di sformo per la superficie di transizione.
Matrice
surface.png Corpi di superficie matrice Mostra ed evidenzia le superfici selezionate che definiscono la matrice dello stampo.
Cavità
surface.png Corpi di superficie cavità Mostra ed evidenzia le superfici selezionate che definiscono la cavità dello stampo.
Superficie di divisione
surface.png Corpi di superficie di divisione Mostra ed evidenzia le superfici selezionate che definiscono la superfici di divisione dello stampo.
Stampo dopo matrice/punzone
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di matrice e punzone
*Commento:
Stampa argomento
