Nascondi Sommario
Informazioni sulla modalità manuale per le superfici di divisione
Quando si creano o si modificano superfici di divisione in modalità manuale, è possibile modificare le direzioni delle superfici generate dal comando Superficie di divisione.
Per aprire il PropertyManager Superficie di divisione, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Fare clic su Superfici di divisione (barra degli strumenti Strumenti stampo).
  • Fare clic su Inserisci > Stampi > Superficie di divisione.
  • Selezionare una funzione di superficie di divisione nell'albero di disegno FeatureManager e fare clic su Modifica funzione fm_edit_feature.gif.
Per attivare la modalità manuale per le superfici di divisione nel PropertyManager, selezionare Modalità manuale in Opzioni.
È possibile modificare la superficie di divisione nel modo seguente:
  • Trascinare una maniglia per evitare l'intersezione delle superfici sovrapposte.
  • Ridefinire l'area della superficie tra due vertici in modo da specificare una superficie riempita:
    1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un vertice all'estremità della parte e selezionare Avvia l'area della superficie di riempimento.
    2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un secondo vertice all'estremità della parte e selezionare Fine area superficie di riempimento.
Esempio: superficie di divisione generata senza modalità manuale con superficie trasversale Linee
Esempio: la modalità manuale genera maniglie di trascinamento per spostare la superficie Linee
* Obbligatoria
Pagina:   Informazioni sulla modalità manuale per le superfici di divisione
*Commento:
Stampa argomento
