ファイルをチェックアウトすることは、それをチェックインするまでそれを編集する排他的権利を与えます。他のユーザーは、表示することと、コピーのためにファイルを開くことができますが、変更することはできません。
このダイアログ ボックスを表示するには、以下のようにします:
チェックアウトするファイルまたはフォルダーを選択し、をクリックします。
ツールバー ボタン(Toolbar Buttons)
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
ファイル リスト
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。 詳細をクリックして列の選択ダイアログ ボックスから変数を選択すると、Enterprise PDM 変数に基づいた列を最大 10 個まで追加できます。
列の位置を変更するには、列のヘッダーをドラッグします。
タイプ |
ファイル タイプ アイコンの上にポインタを移動すると、ファイルのサムネイル プレビューが表示されます。 |
ファイル名 |
選択されたファイルとそれらによって参照されるファイルを表示します。 アセンブリでは、リストは図面、部品、サブアセンブリと SOLIDWORKS Simulation ファイルを含むことができます。
関連する図面は、現在のフォルダまたはボルト内の他の場所にあるフォルダのどちらに含まれていてもかまいません。 デフォルトで、Enterprise PDM は関連する図面のすべてのボルトをチェックします。 この範囲は、管理者設定によって異なります。
警告 |
ファイルをチェックアウトできない場合は、ファイルはチェックアウトされています (File is checked out) や チェックアウト権限がありません (No Checkout Rights) などの 警告が表示されます。
この列は、警告がない場合、空白です。
警告またはエラーが発生しているファイルをすばやく探し出すには、 Next Warning および Previous Warning ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上矢印キーまたは下矢印キーを押します。
チェック アウト(Check out) |
チェックアウトのためにファイルを選択することができます。 選択したファイルの最新バージョンを取得します。 チェックアウトするためにファイルが選択されるとき、対応する取得(Get)チェックボックスが常に選択されます。 |
取得 |
最新のバージョンの読み取り専用コピーを検索します。 チェックアウト と 取得 を選択解除すると、(このオペレーションでそれを選択しなかったかのように)ファイルを変更されていないままで残します。
ローカル バージョン |
ローカルで修正される場合、最初の数はローカル(キャッシュされた)バージョン、またはハイフン(-)です。 2番目の数はボルトでの最新バージョンです。 例えば、4/6 はバージョン 4 と 6 を意味します。 |
チェックアウト設定者 |
ファイルをチェックアウトしたユーザーを表示します。 ユーザー名にポインタを合わせると、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイル数、ユーザーに電子メールを送信するためのリンクなどのユーザー情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。
チェックアウトされた場所 |
ファイルがチェックアウトされたコンピュータとローカルなフォルダ、またはチェックアウトされていない場合は空白です。 |
参照 |
親ファイルがどのように子ファイルを参照するか指定します: フルパス(full path)、相対パス(relative path)、または、ファイル名のみ(file name only)。 Enterprise PDM は親のために指定された場所でフルパス名なしで参照を探します。
見つかった場所 |
ファイルを含むボルトフォルダです。 |
状態 |
ワークフロー ステータスです。例えば、承認の提出、または、承認の必要なし です。 |
ショートカット メニュー オプション(Shortcut Menu Options)
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列 |
列を表示したり非表示にしたりできるよう、列のヘッダーを一覧表示します。 現在表示されている列は、チェック マークで示されます。
詳細をクリックすると列の選択ダイアログ ボックスが開きます。ここで列のヘッダーのベースとなる Enterprise PDM 変数を選択すると、最大 10 個の列を追加できます。
参照表示の選択コントロール |
参照を持つファイル(部品を持つアセンブリなど)について、親ファイルの右側にある 2 番目のチェック ボックスをオンにします。 親ファイルのみを選択または選択解除する場合は、左側のチェック ボックスを使用します。
親ファイルとそのすべての参照を選択または選択解除する場合は、右側のチェック ボックスを使用します。
すべてのチェックボックスが同じステータスではない場合、追加のチェックボックスには が表示されます。
すべて選択 |
チェックアウト または 取得 列を選択または選択解除できるようにするために、すべてのファイルを選択します。 |
ファイルの選択 |
ワイルドカードを指定してファイルのグループを選択することができるダイアログ ボックスを表示します。 その後、1 回のキー入力のみで チェック アウト列または取得列のファイルを選択または選択解除できます。 |
ツリー ラインを表示 |
ファイル名列にツリー ラインを追加します。 |
すべてのファイルをチェックアウト |
チェックアウト列のすべてのファイルを選択します。 |
すべてのファイルを取得 |
取得 列のすべてのファイルを選択します。 |
ファイル リストを開く |
Microsoft Excelでファイルのリストを開きます。 |
ファイル リストを保存(Save File List) |
ファイル リストをカンマで区切られた .txt ファイルとしてエクスポートします。 |
