Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
応力結果の線形化(圧力容器スタディ)
応力の線形化では、圧力容器スタディの断面プロットで曲げ応力と膜応力を 2 つの位置に分離します。
ASME(American Society of Mechanical Engineers)の International Boiler and Pressure Vessel Code に準ずる結果になります。 この機能は固体メッシュでのみ使用します。 シェルの場合は、膜応力と曲げ応力を個別のプロットでリストできます。
  1. 圧力容器 スタディを作成し、静解析スタディの結果を所望の係数と組み合わせます。
  2. 圧力容器スタディを実行し、平面断面の応力プロットを定義します。 任意の応力成分をプロット化できます。 応力の線形化ではプロットの結果量に関わらず、すべての成分の応力結果が使用されます。
  3. 応力プロットを右クリックして、線形化(Linearize)を選択します。
  4. PropertyManager の位置 として、断面上で 2 箇所をクリックします。 選択位置は、ローカル デカルト座標系を定義します。
    正のX軸が1つめの位置から2つめの位置へ向かいます。 Z軸が切断面に対して垂直になり、正の方向が除去材料の方を指します。 Y軸を追加すると右手の法則(フレミングの法則)に必要な軸が揃います。
    • 2つの位置を結ぶ直線は、材料上を完全に横切るものでなくてはなりません。 すなわち、結果の存在しない領域や穴を通るものであってはいけません。
    • 円筒形容器では、容器の軸が切断面上にくる場合、X軸は半径方向と同様になり、2つの位置をつなぐ線は軸に対して垂直になります。
    • 球形容器では、容器の中心が切断面上にくる場合、X軸は半径方向と同様になり、2つの位置をつなぐ線は中心を指します。
  5. 中間点数(Number of intermediate points)を設定し、グラフの解像度を線に沿って定義します。 断面における応力結果から中間点における応力結果が補間されます。
  6. 計算をクリックします。
    2つの場所における応力の線形化結果のサマリーはリストボックスにのみ表示されます。 結果の全範囲(中間点も含む)は次のようにレポート オプション(Report Options)を使用して表示できます。
    応力結果は全体座標系で報告されます。
  7. レポート オプション(Report Options)で次をクリックします:
    • センサー保存(Save As Sensor)をクリックし、位置をセンサーとして保存します。
    • 保存(Save)をクリックし、結果を Excel あるいは テキストファイルに保存します。
    • プロット(Plot)をクリックし、結果をグラフ表示します。
    • データを保存してレポートに表示(Save the data and show in Report)します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   応力結果の線形化(圧力容器スタディ)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
