Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Collapse モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
数式からプロファイルを定義(Defining Profiles from Mathematical Expressions)
Function Builder から、時間関数、既存の結果、サイクル角度の組み合わされた式からモーター、または力のプロファイルを定義することができます。
いくつかの Function Builder オプションは、アニメーション、または ベーシック モーション スタディ タイプでは使用できません。
  1. モーター または PropertyManager から、タイプ で、方程式 をクリックします。
  2. 関数の を選択:
    • 変位(Displacement)
    • 速度(Velocity)
    • 加速度
    モーション解析 タイプ スタディのパス合致モーターで、次から選択します:
    • パスに沿った距離
    • 正接方向速度
    • 正接方向加速度
  3. 式の定義 領域で関数を入力するか、式の要素 リストからの選択により関数を入力します。
    • 数学的関数
    • 変数と定数
    • Motion Study 結果
    式の定義 領域の右下のコーナーには、式の有効性が表示されます。
    通常の数学演算子で数式の要素を結合することができます: +-*/、および **
    例えば、次を入力するには、
    sin(t)e-3t
    1. 数学的関数 (Mathematical Functions) から、Sin(a) をダブルクリックします。
    2. 変数と定数 から、時間 をダブルクリックします。
    3. 括弧の外をクリックし、*EXP(-3*Time) を入力します。
    モータープロファイルでは、変位、速度、加速度と反射運動を Function Builder 内で表示できます。 力 プロファイルでは、力 プロファイルのプロットを表示することができます。
  4. OK をクリックします。
    OK をクリックする前に、このモデルのために他のモーター、または力を定義するために機能をアクセス可能にします (Make function available to define other motors or forces for this model) を選択でき、関数の 名前 を入力します。 関数名が PropertyManager に表示されます。
計算式に度数の単位を指定するには、単位 (Unit System) > ドキュメント単位の編集 (Edit Document Units) (ステータス バー) をクリックし、角度に対してを選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   数式からプロファイルを定義(Defining Profiles from Mathematical Expressions)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
