目次を表示しない
搭載部品インスタンス プロパティ(Component Instance Properties)
搭載部品インスタンス プロパティ パネルを使って、搭載部品インスタンスのプロパティの表示と編集を行います。
これらのプロパティのリストを表示するには、構成部品プロパティ (CircuitWorks Options - SOLIDWORKS Export)を参照してください。
このパネルを開くには:
ツリー ビューから、搭載部品を展開し、搭載部品インスタンスを右クリックしてプロパティを選択します。
部品名
搭載部品を識別するコードです。 SOLIDWORKS アセンブリを IDF データにエクスポートする際にパート名を編集することができます。 編集しない場合には SOLIDWORKS 部品名が使用されます。
参照番号
参照番号はPCBアセンブリ内の搭載部品インスタンスを一意に識別する番号です。 通常、アルファベットと数字で構成され、アルファベットが部品のタイプ、数字がインスタンスを表します。 たとえば、"R944" は抵抗944番という意味です。
CircuitWorksは電気系CADシステムに参照番号が含まれていればそれを使用します。 そうでない場合、CircuitWorksは独自の参照番号を生成します。 どちらの場合も、ユーザーは別の参照番号を指定することができます。
同様に、CircuitWorks ツリーで構成部品のインスタンスを 2 回クリック(ゆっくりダブルクリック)して、新しい番号を入力し、Enter キーを押すことにより、参照番号を編集することができます。
フィルター ステータス(Filter Status)
フィルター のステータス: フィルター(含む) あるいは フィルター(除外)
配置
すべての電気系 CAD システムでサポートされているとは限りません。
  • 配置 - 搭載部品は電気系 CAD システムまたは機械系 CAD システムで変更できます。
  • 配置なし - 搭載部品は配置されていません。
所有者
すべての電気系 CAD システムでサポートされているとは限りません。 CircuitWorks では無視されます(CircuitWorks はこのプロパティ値に関係なくプロパティを変更できます)が、IDF データをエクスポートする際にはこの値を変更できます:
  • 機械系 CAD - 機械系 CAD システムでのみ変更できます。
  • 電気系 CAD - 電気系 CAD システムでのみ変更できます。
  • 所有者なし - どちらのシステムでも変更できます。
回転(度)
基板の座標系に相対の搭載部品の回転角度です。 正の回転は反時計回り、負の回転は時計回りです。
搭載面
搭載部品が配置されているボードの面です: 部品面または半田面になります。 値を変更すると、インスタンスは同じ位置でボードの反対側に移動します。
X 値 (mm)
ボードの原点(通常左下角)に対する構成部品の挿入点のX座標です。
Y 値 (mm)
X 値 と同様の Y 座標です。
オフセット (mm)
搭載部品の底面と基板の最も近い面とオフセット距離です。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   搭載部品インスタンス プロパティ(Component Instance Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
