ECAD 材料、熱、およびその他のプロパティを SOLIDWORKS ボードおよび構成部品モデルにユーザー定義プロパティとして追加できます。 このユーザー定義プロパティは、SOLIDWORKS の部品表に含めることができます。
CircuitWorks オプション - プロパティ を表示するには:
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスで、プロパティ
をクリックします。
CircuitWorks オプション ダイアログ ボックスを表示するには、次のいずれかを実行します。
CircuitWorks から CircuitWorks アプリケーション メニュー
をクリックし、オプション
をクリックします。
- SOLIDWORKS から、をクリックします。
これらのプロパティを SOLIDWORKS ボード モデルに追加します |
インポート時に、リストにある ECAD プロパティを SOLIDWORKS 回路基板モデルにユーザー定義プロパティとして追加します。 プロパティ テーブルを右クリックして、エントリを追加、削除、または復元できます。
プロパティの追加
プロパティの削除
デフォルト設定にリセット
プロパティ名と値をテーブルで選択および編集することもできます。
これらのプロパティを SOLIDWORKS 構成部品モデルに追加します |
インポート時に、リストにある ECAD プロパティを SOLIDWORKS 構成部品モデルにユーザー定義プロパティとして追加します。 プロパティ テーブルを右クリックして、エントリを追加、削除、または復元できます。
プロパティの追加
プロパティの削除
デフォルト設定にリセット
ECAD プロパティ名(ECAD Property Name) 列に入力した名前が ECAD ファイルのプロパティ名に一致すると、ソフトウェアによって SOLIDWORKS モデルに対して同じ名前のユーザー定義プロパティが作成され、対応する ECAD ファイル プロパティ値が SOLIDWORKS のユーザー定義プロパティの値として指定されます。 ECAD プロパティ名(ECAD Property Name) の値が ECAD ファイルのプロパティ名に一致しない場合、ソフトウェアによって SOLIDWORKS モデルに対してユーザー定義プロパティが作成され、SOLIDWORKS のユーザー定義プロパティの値として デフォルト値 列に入力した値が設定されます。
