Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
剛体移動の防止
適切に拘束されていないモデルは、自由に並進または回転します。一般に、各部品には3つの並進性と3つの回転の剛体モードがあります。アセンブリにおいて、各部品におけるその6つの剛体モードを防止する必要があります。
以下の項目は剛体モードの防止に役立ちます:
  • 変位拘束
  • スタディ プロパティ(ソフト スプリングと慣性力フラグ)
  • 接触条件
  • コネクタ
ソフト スプリング オプションは、安定性の検討を始める前のツールとして使用されます。最終スタディでは使用しないことをお勧めします。慣性力フラグは、外部荷重が釣り合っている場合に使用できます。
固体モデルの拘束条件(Adequate Restraints for Solid Models)
固体モデルの変形は、各節点での3つの並進によって設定されます。固体モデルの回転は、その節点の並進によって設定されます。固定拘束をソリッドに適用した場合、エッジ、頂点、または面に属する各ノードの、3自由度(変位)が拘束されます。
例(Example)
立方体の固体モデルの例:
  • ひとつの頂点を拘束すると、拘束した頂点周りを回転するため、モデルは安定しません
  • 2つの頂点を拘束すると、2つの頂点を結んだラインの周りを回転するため、モデルは安定しません
  • ひとつのエッジを拘束すると、エッジの周りを回転するため、モデルは安定しません。
  • 直交する2つの面を垂直方向に拘束すると、モデルは第3方向に移動するため、モデルは安定しません
  • 3 つの頂点を固定すると、モデルは安定します。
    同一直線内に複数の頂点を拘束した場合、固体モデルは安定しません。
  • 1つの面を固定すると、モデルは安定します
  • 1 つのエッジと、このエッジの一部でなはい 1 つの頂点を固定すると、モデルは安定します。
  • 3 つの直行する面を垂直方向に拘束する場合、モデルは安定します。
次に、円筒について考えます:
  • 円筒面を半径方向へ拘束すると、モデルは回転しスライドするため、モデルは安定しません
  • 円筒面を回転回りへ拘束すると、モデルは軸方向に移動するため、モデルは安定しません
  • 円筒面を回転回り、頂点を軸方向へ拘束すると、モデルは安定します
  • 全ての面を固定すると、モデルは安定します
シェル モデルの拘束条件(Adequate Restraints for Shells)
シェルモデルの変形は、各節点での3つの並進と3つの回転によって設定されます。固定(並進なし)(Immovable)と固定(Fixed)の拘束条件はシェルモデルの場合とは異なります。変位0の固定(並進なし)(Immovable)を設定した場合、回転方向へは固定されません。固定(Fixed)の条件は、全ての並進と回転に0を設定した場合です。
例(Example)
シェル要素でメッシュされたプレートについて考えます:
  • 1 つの頂点を固定 (並進なし) すると、頂点回りを回転するため、モデルは安定しません
  • ひとつのエッジを固定(並進なし)すると、エッジの周りを回転するため、モデルは安定しません
  • 1つのエッジまたは2つ以上の頂点を固定するとモデルは安定します
1 つの頂点を固定したシェル モデルを解析することは推奨されません。理論的には頂点を固定することでシェルモデルは安定しますが、数値解析で正しい結果を得られないことがあります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   剛体移動の防止
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
