Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
固有値解析に必要な入力データ(Required Input for Frequency Analysis)
固有値解析を行うには以下のデータが必要です。
メッシュ分割されたモデル 解析を実行する前に、モデルをメッシュ分割する必要があります。点-点 および 接触条件はサポートされていません。
材料特性(Material properties) 材料プロパティには質量密度が必要なことに注意してください。
算出されるモード このオプションは選択されているソルバに依存します。
  • 直接スパース ソルバの場合、計算する固有値数(Number of frequencies)を指定する必要があります。オプションで、次に最も近い周波数を計算(Calculate frequencies closest to)で固有周波数を指定できます。ソルバは指定された値に最も近い周波数を計算します。値が指定されない場合、ソルバは最小周波数を計算します。
  • FFEPlus ソルバでは、固有値数(Number of Frequencies)と上限周波数のどちらでも指定できます。FFEPlus ソルバは自動的に剛体モード(ゼロ周波数を持つモード)を自動的に追加します。例えば、サポートされていないモデルの固体に対する 5 次モードを求めると、FFEPlus は 6 次の剛体モードと 5 次の柔軟モードを算出します。
拘束条件と荷重の設定はオプションです。
直接スパース ソルバを使用する場合は、モデルを安定させるための拘束条件を設定するか、モデルを安定化させるためにソフトスプリングを使用(Use soft spring to stabilize the model)オプションを使用する必要があります。自動(Automatic)ソルバ オプションを使用し、拘束条件が定義されていない場合は、プログラムは FFEPlus ソルバを使用します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   固有値解析に必要な入力データ(Required Input for Frequency Analysis)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
