Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
座屈解析の実行
座屈解析を実行するには:
  1. 座屈解析スタディを作成します。[スタディ(Study)] ダイアログ ボックスにアクセスするには、Simulation スタディ ツリーの一番上にあるアイコンを右クリックし、スタディ(Study)を選択します。スタディのプロパティ(Properties)を定義してモードを設定します。最初のモードは最も小さい座屈荷重と関連しています。デフォルトでは、プログラムは、最小モードのみを計算します。
  2. それぞれの固体、シェル、梁に対して材料を定義します。固体、シェル、梁に材料を定義するには、Simulation スタディ ツリー で対応するアイコンを右クリックし設定/編集 材料特性(Apply/Edit Material)を選択します。材料プロパティには質量密度が必要なことに注意してください。
  3. 拘束条件を定義します。Simulation スタディ ツリーで、荷重/拘束(Load/Restraint)フォルダを右クリックし、拘束条件(Restraints)を選択します。適切な拘束適用により、モデルを安定させます。
  4. 荷重(loads)を定義します。Simulation スタディ ツリーの荷重/拘束(Load/Restraint)フォルダを右クリックし、希望の荷重タイプを選択します。荷重は最低 1 つ定義する必要があります。スタディ アイコンを右クリックすると、熱伝導荷重と流体荷重を定義できます。プロパティ(Properties)を選択し、流れ/熱効果(Flow/Thermal Effects)タブをクリックします。
    アセンブリおよびマルチボディ部品の場合は、接触設定を正しく設定してください。フリー、ボンド以外の接触条件は座屈スタディでは使用できません。
  5. モデルのメッシュを作成して、スタディを実行します。スタディを実行する前には、[オプション(Options)] ダイアログにより全モード形状に対するプロットの自動生成を指示することが可能です。
    メッシュ作成前にスタディを実行しようとすると、その実行前にメッシュ作成が自動で行われます。スタディの実行は、メッシュ作成終了後、解析を実行(Run analysis after meshing)(メッシュ PropertyManager)をチェックすることによっても行えます。
  6. 結果表示:
    • 結果フォルダーにあるアイコンのダブルクリックにより関連するプロットを表示します。
    • 結果(Results)フォルダーを右クリックし座屈荷重係数(List Buckling Load Factors)を選択することにより、指定した数の座屈荷重係数を一覧します。
    • 新しいプロットを定義するには、結果(Results)または変位図プロット定義(Define Displacement Plot)または変形図プロット定義(Define Deformation Plot)を選択します。プロットのアニメーションを実行するには、最初にそのダブルクリックを行った後、対応するアイコンを右クリックしアニメーション(Animate)を選択します。
    • レポートを生成するには、レポート(Report)フォルダーを右クリックし定義(Define)を選択します。
解析結果の詳細オプションについてはここを参照してください。
結果フォルダーのないスタディを実行すると、ソフトウェアによってフォルダーが作成され、スタディ タイプの [結果オプション(Result Options)] の指定に沿ってプロットされます。結果フォルダーが既にある場合は、ソフトウェアは既存のプロットを更新します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   座屈解析の実行
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
