Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Collapse 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
FeatureWorks のオプション(FeatureWorks Options)
この機能はFeatureWorksオプションをユーザー定義に設定、またデフォルト設定にします。
フィーチャー認識をデフォルト設定にするには、FeatureWorks オプションICN_OPT.gif (フィーチャー ツールバー)をクリックするか、挿入 > FeatureWorks > オプション をクリックします。
一般 既存のファイルを上書き 既存の部品ドキュメントに新規フィーチャーを作成し、最初にインポートされたボディを置き換えます。
  新規ファイルを作成 新しい部品ドキュメントに新規フィーチャーが作成されます。
  部品を開く際のフィーチャー認識をプロンプト 選択すると、別のシステムから SOLIDWORKS 部品ドキュメントにインポートしたソリッド モデルとして部品を開いたときに、フィーチャー認識が自動的に開始されます。
寸法/拘束(Dimensions/Relations) スケッチの自動寸法をオンに設定 自動的に認識したフィーチャーに寸法をつけます。
  スキーム(Scheme ) 基準線チェーン、または 累進 の寸法スキームを設定します。
  配置(Placement) 水平方向垂直方向 の寸法位置を設定します。
  拘束
スケッチに幾何拘束を追加
固定(Fix)拘束関係が各スケッチのエンティティに追加され、スケッチを完全定義します。このチェックボックスが選択解除されている場合、各スケッチのエンティティは未定義のままです。FeatureWorks は同心円拘束を認識します。
関係および拘束の認識の詳細については、「スケッチ拘束認識」を参照してください。
サイズ変更ツール(Resize Tool) 認識順序 サイズ変更ツール(resize tool)がフィーチャーを認識する順序を設定します。例えば、 カット回転(Cut Revolve)を(Hole)上に置いたとき、ソフトウェアは最初にフィーチャーをカット回転と認識しようとします。その認識が失敗した場合、ソフトウェアはフィーチャーを穴として認識しようとします。
  フィーチャー編集を使用するとき、自動的に子フィーチャーを認識 フィーチャー編集 を使用してインポート ボディの面を認識する際、面の子フィーチャーも認識します。 はいいいえ、または プロンプト を選択します。
詳細コントロール 診断(Diagnose)
失敗したフィーチャーも作成
再構築エラーのあるフィーチャーも作成されるようになります。このチェック ボックスが選択解除されていると、1つまたはいくつかのフィーチャーに再構築エラーがある場合に、すべてのフィーチャーが認識されなくなります。
ボディの相違チェックを実行(Perform body difference check)
フィーチャー認識後にソフトウェアにより元のインポート ボディと新規ボディが比較されます。ボディの相違チェックは、フィーチャー認識中に 1 つ以上の面を削除した場合のみ実行されます。このチェック ボックスはファイル(File)から新規ファイルの開始(Create new file )を選択した場合のみ、利用できます。
  パフォーマンス
フィーチャーの干渉チェックを実行しない
このチェックボックスを選択した場合、ソフトウェアは自動フィーチャー認識で 干渉するフィーチャーをチェックしません。
ボディ チェックを実行しない(Do not perform body check)
このチェックボックスを選択解除すると、フィーチャーの認識中、ボディが定期的にチェックされるようになります。このチェックボックスが選択されていると、ボディのすべてのエラーがチェックされなくなります。(結果として、パフォーマンスの速度が速くなります。)
穴をウィザード穴として認識
穴をウィザード穴として認識します。 FeatureWorks は次をサポートします:
  • 座ぐり穴(Counterbore)、皿穴(Countersink)とねじ穴(Tap) (ANSI Metric 規格のみ)
  • 管用ねじ(Pipe tap) (ISO 規格のみ)
  • 一般的な(Hole)タイプの穴ウィザード フィーチャー
その他のタイプの穴ウィザードの穴は、従来型(Legacy)のウィザード穴として認識されます。
穴ウィザードの穴を認識するには、FeatureWorks は SOLIDWORKS Toolbox の swbrowser.mdb ファイルを参照できなければなりません。 たとえば、もしネットワーク上で共有されたツールボックスを参照する場合、FeatureWorks を使って穴ウィザードの穴を認識するためにネットワークに接続しなければなりません。
  自動認識
フィレットを組み合わせる
選択すると、同じ半径のフィレットを 1 つのフィーチャーに自動的に組み合わせます。
面取りを組み合わせる
選択すると、同じ角度と幅の面取りを 1 つのフィーチャーに自動的に組み合わせます。
穴を組み合わせる
選択すると、同じ平面の同種のパラメータを持つ穴を 1 つのフィーチャーに自動的に組み合わせます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   FeatureWorks のオプション(FeatureWorks Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
