デフォルトで、X 成分、Y 成分、または Z 成分 として結果の解決された値を指定するとき、グラウンド座標系は成分方向を定義します。 代わりの座標系を定義するには、アセンブリの構成部品を選択することができます。
構成部品方向で、値の結果プロットのために代わりの座標系を選択するには:
- モーション解析 スタディから、結果とプロット
(MotionManager ツールバー)をクリックします。
- 結果のカテゴリとサブカテゴリを選択します。
たとえば、部品の変位から結果を定義するには、変位/速度/加速度 カテゴリと 重心位置 サブカテゴリを選択します。
- 結果の成分を選択 で、結果の解決された値の方向を選択します:
- X 成分 は、X 方向について解決された値です。
- Y 成分 は、Y 方向について解決された値です。
- Z 成分 は、Z 方向について解決された値です。
たとえば、X 成分 カテゴリと 変位/速度/加速度 サブカテゴリで 重心位置 を選択すると、変位の X 成分から結果が定義されます。
- 結果のカテゴリおよびサブカテゴリで必要な結果フィーチャー
を選択します。たとえば、部品の面を選択して、部品の変位の X 成分から結果を定義することができます。
- 代わりの座標系を定義する部品
を選択します。選択した部品の座標系が表示されます。
この部品は、グラウンド以外の座標を選択するときにのみ選択します。
- 必要な プロット結果 オプションを選択して
をクリックします。 結果は、MotionManager ツリーにリストされます。
