Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
PDFファイルの作成
図面交換のユニバーサル フォーマットとして、SOLIDWORKS 図面をボルトにチェックインする際、Adobe Portable Document Format (.pdf) ファイルを作成できます。 これらのファイルはユーザーインタフェースには表示されませんが、SOLIDWORKS、SOLIDWORKS Explorer、または Web ポータルで、SOLIDWORKS Workgroup PDM アドインから PDF ファイルを Acrobat Reader で開くことで表示することができます。
図面が変更された場合、関連するPDFファイルは再びチェックインしたときに自動的に更新されます。
PDF ファイルには次の特性があります:
  • PDF ファイルはバルク チェックインの間、作成されません。
  • PDF ファイルの履歴はありません。
  • PDF ファイル プロパティを追加・変更はできません。
  • PDF の最新のバージョンのみを作成できます。 タスクスケジューラをすべてのリビジョンの更新に使用できますが、最新リビジョンのみを印刷できます。
  • ドキュメントのリビジョンを更新する場合、PDF ファイルは作成されません。 ただし、ドキュメントにはフラグが付けられ、あとで更新するためのタスクがタスク スケジューラで作成されます。
PDF ファイルは次で作成できます:
  • Workgroup PDM アドインからのクライアント チェックイン。
  • タスクスケジューラで PDF のエクスポートを行うスケジュール作成。
図面がチェックインされたとき、PDF 作成を有効にする。
VaultAdmin の [ボルトの設定 ( Vault Settings)] タブで、[グローバル設定 (Global settings)] の [一般的な SOLIDWORKS 図面をチェックインする際、Vault に PDF ファイルを作成する (Create PDF files in the Vault on normal check in of SOLIDWORKS drawings)]を選択します。 クライアントが SOLIDWORKS 図面をボルトへチェックインしたとき、PDF ファイルが作成されます。
PDF 作成の有効化
  • VaultAdmin (ボルトアドミン) の ボルトの設定 タブで、グローバル設定 下の 一般的な SOLIDWORKS 図面をチェックインする際、Vault に PDF ファイルを作成する (Create PDF files in the Vault on normal check in of SOLIDWORKS drawings) を選択します。
PDF ファイルの作成をスケジュール
PDF ファイルの作成をスケジュールするには:
  1. SOLIDWORKS タスク スケジューラで、Workgroup PDM ファイルのエクスポート を選択します。
  2. エクスポート ファイル タイプで、Adobe Portable Document Format (*.pdf)を選択し、エクスポート パラメータを設定します。
    スケジュールされたタスクが実行されるとき、 エクスポートで指定されるプロジェクトで図面のPDF ファイルが作成されます。 エクスポートは、ボルト、または指定された位置に、あるいは両方にできます。
PDF ファイルの表示
PDF ファイルを表示するには:
  1. SOLIDWORKS で、Workgroup PDM アドインを有効にします。
  2. Workgroup PDM クライアントでログインします。
  3. [ファイル エクスプローラ] タスク パネルでプロジェクトを開き、図面を右クリックして、ドキュメントを PDF で表示を選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   PDFファイルの作成
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
