ルーティング ファイル位置と設定 タブを使用して、ルーティング エンティティのファイル位置とオプションを設定します。
一般ルーティング
| ルーティング ライブラリ(Routing Library) |
ルーティング構成部品を保存したフォルダを指定します。 SOLIDWORKS Toolbox ライブラリにルーティング構成部品を保存 しないでください。
ルーティング ライブラリ フォルダがデザイン ライブラリに追加されます。ここで、構成部品にアクセスしたり、それらをルートにドラッグすることができます。
また、ルーティング ライブラリ フォルダは、の参照ドキュメントでも更新されます。
で 外部参照のファイルを検索 も選択する必要があります。
構成部品を整理するためにルーティング ライブラリフォルダの下にフォルダを追加することもできます。
いくつかのルーティング部品のサンプルが、デフォルトのルーティング ライブラリフォルダに保管されます。
| ルーティング テンプレート(Routing template) |
新しいルート アセンブリに使われるルーティング テンプレートを指定します。 ここでテンプレートを指定する前に、そのフォルダがの オプション フォルダとしてリストされていることを確認します。 |
配管/チューブ(Piping/Tubing)
| 標準チューブ(Standard tubes) |
標準チューブ(standard tubes)を定義したExcelファイルを指定します。 |
| カバー ライブラリ(Covering library) |
配管およびチューブのカバー材料の .xml ファイルを指定します。 |
| タグ スキーム ライブラリ(Tag scheme library) |
タグ スキーム マネージャーで定義するタグ スキームの .xml を指定します。 また、この場所を使って既存のタグ スキームの .xml ファイルを読み込み、スキームが タグ スキーム マネージャ の スキーム表示 に表示されるようにすることもできます。
タグ スキームはP&IDデータから作成されたRoutingアセンブリでのみ使用されます。
電気ケーブル(Electrical cabling)
| ケーブル ワイヤ ライブラリ(Cable wire library) |
ケーブル/ワイヤ ライブラリ用の .xml ファイルを指定します。 |
| 構成部品ライブラリ(Component library) |
[構成部品ライブラリ] で使用する .xml ファイルを指定します。 |
| 標準ケーブル(Standard Cable) |
標準ケーブル(standard cables)を定義したExcelファイルを指定します。 |
ワイヤおよびケーブルのカバー材料の .xml ファイルを指定します。 |
オプション(Options)
| Routing Library Manager 単位 |
Routing Library Managerのタブのデータに対するデフォルト単位を指定します。 |
設定ファイル(Settings file)
ファイルの場所の設定を他のユーザーと共有することができます。
| 設定の読み込み(Load Settings) |
場所の設定ファイルを .sqy ファイルから読み込みます。 |
| デフォルトの読み込み |
ファイルの場所の設定を元のシステム デフォルトに戻します。これは、C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS <バージョン番号> のサブフォルダにあります。
\design library\routing |
\templates\routeAssembly.asmdot |
\design library\routing\Standard Tubes.xls |
| カバー ライブラリ(配管/チューブ) |
\design library\routing\coverings.xml |
\design library\routing\tag schemes.xml |
\design library\routing\electrical\cable.xml |
\design library\routing\electrical\components.xml |
\design library\routing\Standard Cables.xls |
| カバー ライブラリ(電気ケーブル) |
\design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml |
| 設定保存(Save Settings) |
設定を .sqy ファイルに保存します。 |
