Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
電気コネクタ(Electrical Connectors)
ソフトウェアに含まれた電気コネクタ部品を使用することも、ユーザー部品を作成することもできます。 次のステップに従ってコネクタを作成します。
電気コネクタの接続点(Connection Points for Electrical Connectors)
接続点(Connection Point)とは電気コネクタ上のケーブルの始点、及び終点です。 電気コネクタは、ルート タイプを持つ、少なくとも 1 つの接続点を電気に設定するために必要です。これにより、部品が電気コネクタとして定義され、ルートに関する情報が提供されます。
複数または単一のピンを持つコネクタでは、接続点を定義するには複数の方法があります:
  • すべてのコネクタ ピンに 1 つの接続点を使用し、またこの接続点を使用してすべてのワイヤまたはケーブルのルートを作成できます。 ピンの接続データは、内部データ内に保たれます。
  • 各ピンに別個の接続点をもたせ、各ピンを個別にモデル化することもできます。 次に各ピンへの個別のワイヤをルートできます。 この方法ではモデルが複雑になるため、必要な場合を除き、推奨していません。
  • 接続点(Connection Point) Property Manager の 2D スキマティック ピン ID(2D Schematic pin id)フィールドで個々に番号を設定するか、ID を二重引用符とカンマ(",")で区切ってすべての番号を設定できます。
電気コネクタの作成(Creating Electrical Connectors)
  1. コネクタのためのモデルを作成します。
  2. アセンブリ内でコネクタを位置付けするために必要な合致参照を追加します。
  3. 接続点を配置するために使用するスケッチ点を作成します。
    1. 必要に応じて寸法や拘束関係を追加し、点の位置を完全定義します。
    2. ケーブルを開始する位置、または終了位置に、点を位置付けします。
  4. 接続点作成(ルーティング ツール ツールバー)をクリックし、接続点 PropertyManager で選択します。
電気コネクタの配置
電気コネクタ(electrical connectors)はトップレベルのアセンブリ、あるいはルート サブアセンブリに配置できます。 その配置は、ハードウェアを実際にどのように組み立てるかによって異なります。
トップ レベルのアセンブリ(Top-level Assembly)
コネクタをトップレベルのアセンブリに配置するには、フランジ/コネクタがドロップされたら自動的にルートを作成ルーティング オプションで選択されていないことを確認してください。
ハーネスのインストールの際、端が接続されていないワイヤがコネクタに取り付けられている場合は、コネクタをトップレベルのアセンブリ(ルート サブアセンブリではなく)に配置してください。
コネクタはハーネス図面にも部品表にも表示されません。
始点-終点リストをインポートした場合は、ソフトウェアはトップレベルのアセンブリに既に存在するコネクタを検知し、ルートのサブアセンブリに重複するアイテムが挿入されることはありません。
ルート サブアセンブリ
コネクタをルート サブアセンブリにマニュアルで配置するには、フランジ/コネクタがドロップされたら自動的にルートを作成ルーティング オプションで選択されていることを確認してください。
ハーネスの製造時にコネクタをハーネスに圧着するか封じ込める場合は、コネクタをルート サブアセンブリ(トップレベルのアセンブリではなく)に配置してください。
コネクタはハーネス図面や部品表に表示されます。
始点-終点リストをインポートし、コネクタがトップレベルのアセンブリに無い場合は、ソフトウェアはコネクタを自動的にルート サブアセンブリに配置します。
コネクタ アクセサリの割り当て
コネクタ アクセサリ(端子、プラグ、その他のアクセサリなど)を特定のコネクタまたはルート内のすべてのコネクタに割り当てることができます。 さらに、個々のピンにおいてコネクタ アクセサリのパラメータをカスタマイズできます。
Routing Library Managerの構成部品ライブラリ、始点-終点リストウィザード、およびコネクタ編集(Edit Connector) PropertyManager において、コネクタ アクセサリを定義できます。
コネクタに端子またはプラグのいずれかを割り当てることができますが、端子とプラグの両方を割り当てることはできません。 ただし、端子にシールを選択し、同時にプラグにシールを選択できます。
コネクタ アクセサリに関するデータは、コネクタ テーブル、展開ルートの回路の概要、BOM 、および図面に表示されます。
コネクタ アクセサリを定義するには、FeatureManager デザイン ツリーでルート アセンブリを右クリックし、コネクタ編集(Edit Connectors) (電気ツールバー)をクリック、または ツール(Tools) > ルーティング(Routing) > 電気(Electrical) > コネクタ編集(Edit Connectors) をクリックします。
コネクタ編集 PropertyManager
この PropertyManager を使用して、末端、プラグ、シールおよびその他のアクセサリをルート内のコネクタに定義できます。
コネクタ編集(Edit Connectors) PropertyManager を開くには、次のいずれかを実行します:
  • 既存の電気ルートで、ツール(Tools) > ルーティング(Routing) > 電気(Electrical) > ルート編集(Edit Route) > コネクタ編集(Edit Connectors) をクリックします。
  • グラフィックス領域で、コネクタを右クリックし、コネクタ編集(Edit Connectors)を選択します。
  • FeatureManager デザイン ツリーでルート アセンブリを右クリックし、コネクタ編集(Edit Connectors)を選択します。
同じ前後関係で編集(Edit Context)
コネクタ アクセサリの適用には、2 つのモードがあります:
  グローバル ルート内のすべてのコネクタにアクセサリを定義します。
  コネクタ ルート内の個別のピンやコネクタにアクセサリを定義します。
コネクタ リスト(Connector List)
コネクタ モードに適用します。 ルート内のすべてのコネクタのツリー ビューを表示します。
コネクタのピンを表示するために、コネクタ名の横の をクリックしてコネクタを展開または収縮できます。 コネクタ詳細(Connector detail)をクリックして、BOM スタイルのコネクタ テーブルのピンに関連付けられたワイヤ名、末端、プラグ、シールおよびその他のデータを表示できます。
プロパティ
コネクタ モードに適用します。 コネクタ リスト(Connector List)で選択した特定のピンの名前、末端 ID やシール ID などのデータを表示します。
また、選択したピンに添付されたワイヤも表示します。 ワイヤ名の横の をクリックして関連ワイヤを表示します。
アクセサリ(Accessories)
  名前(name) アクセサリ名を表示します。 グローバル モードの場合のみ、次のいずれかを選択します:
末端
すべてのワイヤに末端追加(Terminate all wires)をクリックして、ピン番号を持つすべてのワイヤ接続に末端を適用します。
シール(Seals)
ワイヤ シールの自動挿入(Auto seal wires)をクリックして、ピンの末端が割り当てられている位置にシールを適用します。
プラグ
コネクタ プラグの自動挿入(Auto Plug Connectors)をクリックして、空のピンがあるすべてのコネクタにプラグを適用します。 このボタンは、ワイヤのない接続位置にのみ適用されます。
すべて
すべてのアクセサリの適用(Apply All Accessories)をクリックして、すべてのプラグ、シール、およびその他のアクセサリをルート内のすべてのコネクタ タイプに定義します。
  アクセサリの値を表示します。
  指定済 コネクタで既に使用されている末端、プラグ、およびシールの数を表示します。
  未指定 コネクタでまだ使用されていないが、BOM に表示する必要のある末端、プラグ、およびシールの数を表示します。
BOM には、指定済と未指定の値の合計が表示されます。
ライブラリのプロパティ
選択されたアクセサリのライブラリ データを表示します。 すべてのアクセサリ適用が選択された場合は、このグループ ボックスは空白です。
追加のプロパティ(Additional Properties)
コネクタまたはピンの名前(Name)および値(Value)フィールドに特定の情報を追加できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   電気コネクタ(Electrical Connectors)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
