Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
[エンベロープ適用] ダイアログ ボックス - 表示または非表示
エンベロープ適用 ダイアログ ボックスでは、アセンブリ構成部品を非表示または表示するための条件を、アセンブリ構成部品のエンベロープ構成部品に対する位置を基準に設定します。
このダイアログ ボックスを開くには:
FeatureManager デザイン ツリーまたはグラフィック領域で、エンベロープを右クリックして エンベロープ > エンベロープを使用して表示/非表示 をクリックします。
エンベロープを使用して表示/非表示 ツールは、部品から作成したエンベロープに対してのみ、またトップレベルのアセンブリでのみ使用できます。 サブアセンブリから作成したエンベロープでは使用できず、またサブアセンブリ内のエンベロープに対しても使用できません。
条件(Criteria)
構成部品選択の条件を指定します。 1 つ以上選択します。
    一致を交差として扱う
    選択解除 選択
エンベロープの内側 完全にエンベロープの内側にある構成部品を選択します。内側にあってエンベロープに触れている構成部品も含まれます。 エンベロープに触れている構成部品を除外するには、一致を交差として扱う を選択します。 envelope_select_inside_env_treat_cleared.gif envelope_select_inside_env_treat_selected.gif
エンベロープの外側 完全にエンベロープの外側にある構成部品を選択します。外側にあってエンベロープに触れている構成部品も含まれます。 エンベロープに触れている構成部品を除外するには、一致を交差として扱う を選択します。 envelope_select_outside_env_treat_cleared.gif envelope_select_outside_env_treat_selected.gif
エンベロープの境界 エンベロープの境界と交差している構成部品を選択します。エンベロープに接触しているだけで交差していない構成部品は含まれません。 エンベロープに触れていて交差していない構成部品を含めるには、一致を交差として扱う を選択します。 envelope_select_crossing_env_treat_cleared.gif envelope_select_crossing_env_treat_selected.gif
表示/非表示オプション
指定した条件を満たすかどうかに応じて構成部品に適用するアクションを指定します。
構成部品の表示 指定した条件を満たす構成部品を表示します。
選択条件を満たさない構成部品に対する処理を次から指定します。
非表示に設定
条件を満たさない構成部品は、現在の表示/非表示状態にかかわらず表示しません。
表示/非表示の設定をそのまま適用
条件を満たさない構成部品は、現在の表示/非表示状態のままにします。
構成部品の非表示 指定した条件を満たす構成部品を表示しません。
表示に設定
条件を満たさない構成部品は、現在の表示/非表示状態にかかわらず表示します。
表示/非表示の設定をそのまま適用
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   [エンベロープ適用] ダイアログ ボックス - 表示または非表示
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
