質量、重心、慣性モーメントの値を割り当てて、計算された値を上書きできます。
このダイアログ ボックスを開くには:
- をクリックし、質量特性 ダイアログ ボックスで 質量特性の上書き(Override Mass Properties) をクリックします。
質量
| 質量の上書き(Override mass) |
モデルの質量の計算された値を上書きする値を設定します。 |
重心
| 重心の上書き(Override center of mass) |
モデルの重心の計算された値を上書きする値を設定します。 |
| X、Y、Z |
座標の値を設定します。 |
| 次で定義 |
座標系を設定します。 次のいずれかを選択してください:
model 座標系(デフォルト)
部品やアセンブリのデフォルトの座標系を使用します。
user_defined
ユーザーが以前に定義した座標系を使用します。
慣性モーメント
| 完成モーメントの上書き(Override moments of inertia) |
モデルの慣性モーメントの計算された値を上書きする値を設定します。 入力方法を選択して値を設定します。 |
| 慣性の主軸と主モーメントを入力します。 |
主軸の方向(Principal axes orientation) |
次の値を設定します。
| 慣性の主モーメント(Principal moments of inertia) |
次の値を設定します。
| 慣性の参照フレームとモーメントを入力します |
参照フレーム |
次のいずれかを選択してください:
重心/構成部品XYZ
<モデル> の座標系(
model coordinate system)(デフォルト)
user_defined
次の値を設定します:
Jxx、Jxy、Jxz
Jyx、Jyy、Jyz
Jzx、Jzy、Jzz
直交する 2 つの軸についての慣性モーメントの合計は、第 3 の軸についての慣性モーメント以上である必要があります。
次に変更を適用
モデルに複数のコンフィギュレーションが含まれている場合、次のアイテムから選択します:
| 当コンフィギュレーション(This configuration) |
アクティブなコンフィギュレーションのみに上書きを適用します。 |
| 全コンフィギュレーション(All configurations) |
モデル内のすべてのコンフィギュレーションに上書きを適用します。 |
| 指定コンフィギュレーション |
アクティブなコンフィギュレーションおよびリストから選択した他のコンフィギュレーションに上書きを適用します。 以下を行うことができます:
すべて
リストされるすべてのコンフィギュレーションを選択します。
リセット(Reset)
アクティブなコンフィギュレーションに戻ります。
