目次を表示しない
測定単位/小数位数
測定単位/小数位数 ダイアログ ボックスを使用して、測定ツールで使用される測定単位を変更します。
測定単位を変更するには:
測定 ダイアログ ボックスで 単位/小数位数 をクリックし、以下のオプションから選択して、OK をクリックします。
ドキュメント設定を使用 ドキュメント プロパティ で定義した単位と材料特性を使用する場合に選択します。 ドキュメント プロパティ にアクセスするには、 ツール(Tools) > オプション(Options) をクリックした後、ドキュメント プロパティ タブで 単位と材料特性 を選択します。
ユーザー定義の設定を使用 (Use custom settings) 以下に関する変更を行います:
長さ単位
直線寸法の単位を選択します。 マイクロ インチミルインチフィート & インチ のいずれかを選択した場合は、さらに以下を選択します:
指数表現(Scientific Notation) 指数表現で値を表示する場合に選択します(例えば 502005.02e+004 として表現)。
小数(D)
分数(F) 分数 を選択する場合は、さらに以下を選択します:
分母
分母を設定します。例えば、1/8 インチ以上の増分で値をレポートするには、8 に設定します。
小数位数 (Decimal places) 直線寸法を表示する小数位数を設定します。
角度単位
角度寸法の測定単位を選択します。 (Degrees) またはラジアン (Radians) を選択する場合は、さらに以下を設定します。
小数位数 (Decimal places) 角度寸法を表示する小数位数を設定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   測定単位/小数位数
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
