Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse SOLIDWORKS の基礎SOLIDWORKS の基礎
基礎概念
基本コマンド:カット、コピー、ペースト、取り消し、やり直し
Expand ヘルプ、検索、Web リソースヘルプ、検索、Web リソース
Expand ドキュメントの基本ドキュメントの基本
Collapse SOLIDWORKS オプションの概要SOLIDWORKS オプションの概要
Expand 表示タイプ表示タイプ
Expand 選択選択
Expand ファイルのプロパティファイルのプロパティ
Expand 測定ツール測定ツール
Expand センサーセンサー
Expand 関係式関係式
Expand 特定業種向けの設計ツール特定業種向けの設計ツール
Xperts の概要
アドイン
Expand SOLIDWORKS 高速起動SOLIDWORKS 高速起動
Expand オブジェクトのリンクと埋め込みオブジェクトのリンクと埋め込み
Expand マクロの記録と実行マクロの記録と実行
Expand  以前のリリースで将来バージョンの構成部品 以前のリリースで将来バージョンの構成部品
SOLIDWORKS API
SOLIDWORKS タスク スケジューラ
SOLIDWORKS について
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ドキュメント プロパティ - 材料特性(Document Properties - Material Properties)
アクティブな部品のハッチング オプションと材料密度を設定します。部品の場合のみ有効です。
このオプションはアセンブリ、または図面ドキュメントでは利用できません。部品用に選択したハッチング パターンは図面で部品の断面図として表示されます。
部品に材料が指定されている場合は、材料特性を設定する前に材料の指定を解除する必要があります。
材料特性オプションを設定するには:
  1. 部品ドキュメントで、[オプション] (Options) をクリックするか、ツール (Tools) > オプション (Options)をクリックします。
  2. ドキュメント プロパティ タブで、材料特性 をクリックします。
  3. 密度 ボックスに材料の密度を入力します。
    密度の値は任意の単位で入力できます。例えば、部品の単位がグラムとミリメートルの場合でも、密度の値はポンドとインチを単位として入力できます。OK をクリックすると、入力した値がドキュメントの単位に変換されます。
  4. 領域のハッチング/フィル で、次から選択します:
    • なし(None)
    • 一色
    • ハッチング
  5. ハッチング を選択した場合、次を実行します:
    1. パターン リストから任意のハッチング パターンを選択します。
    2. 必要に応じて、ハッチング パターンのスケール(Scale)と角度(Angle)を設定します。
    パターン リストを再びクリックしたとき、プレビューボックスにパターンのプレビューが表示されます。
  6. OK をクリックします。
    密度は、質量/断面特性オプション ダイアログ ボックスで変更することもできます。 このダイアログ ボックスを開くには、ツール (Tools) > 質量特性 (Mass Properties) > オプション (Options) をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント プロパティ - 材料特性(Document Properties - Material Properties)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
