Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse SOLIDWORKS の基礎SOLIDWORKS の基礎
基礎概念
基本コマンド:カット、コピー、ペースト、取り消し、やり直し
Expand ヘルプ、検索、Web リソースヘルプ、検索、Web リソース
Expand ドキュメントの基本ドキュメントの基本
Collapse SOLIDWORKS オプションの概要SOLIDWORKS オプションの概要
オプション ダイアログ ボックスへのアクセス
Expand システム オプションシステム オプション
Collapse ドキュメント プロパティドキュメント プロパティ
ドキュメント プロパティ - 設計規格
Expand ドキュメント プロパティ - アノテート アイテムドキュメント プロパティ - アノテート アイテム
Collapse ドキュメント プロパティ - 寸法ドキュメント プロパティ - 寸法
ドキュメント プロパティ - 中心線/中心マーク
DimXpert オプション - 図面
ドキュメント プロパティ - 仮想線の表示
Expand ドキュメント プロパティ - テーブルドキュメント プロパティ - テーブル
Expand ドキュメント プロパティ - ビュードキュメント プロパティ - ビュー
ドキュメント プロパティ - 詳細設定
ドキュメント プロパティ - 図面シート
ドキュメント プロパティ - グリッド/スナップ
ドキュメント プロパティ - 単位
ドキュメント プロパティ - 線のフォント
ドキュメント プロパティ - 線の種類
ドキュメント プロパティ - 線の太さ
ドキュメント プロパティ - モデル表示
ドキュメント プロパティ - 材料特性
ドキュメント プロパティ - イメージ解像度
ドキュメント プロパティ - 板金
ドキュメント プロパティ - 溶接
ドキュメント プロパティ - 平面表示
Expand ドキュメント プロパティ - DimXpertドキュメント プロパティ - DimXpert
Expand 表示タイプ表示タイプ
Expand 選択選択
Expand ファイルのプロパティファイルのプロパティ
Expand 測定ツール測定ツール
Expand センサーセンサー
Expand 関係式関係式
Expand 特定業種向けの設計ツール特定業種向けの設計ツール
Xperts の概要
アドイン
Expand SOLIDWORKS 高速起動SOLIDWORKS 高速起動
Expand オブジェクトのリンクと埋め込みオブジェクトのリンクと埋め込み
Expand マクロの記録と実行マクロの記録と実行
Expand  以前のリリースで将来バージョンの構成部品 以前のリリースで将来バージョンの構成部品
SOLIDWORKS API
SOLIDWORKS タスク スケジューラ
SOLIDWORKS について
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ドキュメント プロパティ - 半径寸法(Document Properties - Radius Dimensions)
半径寸法のドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。
このページを開くには:
図面を開いたまま、オプション (標準ツールバー) をクリックして ドキュメント プロパティ を選択し、次に 寸法 > 半径 を選択します。
全体的な設計規格
全体的な設計規格 選択した設計規格ページの設定が継承されます。
ベース円弧半径寸法規格
ベース円弧半径寸法規格
規格を選択します:
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
引出線/寸法線スタイル
引出線スタイル 次を選択します: 任意のスタイルを選択します。
引出線幅 次を選択します: 厚みを選択するか、ユーザー定義サイズを選択して厚みを入力します。
テキスト
フォント(Font)
クリックし、フォントを変更します。
水平 テキスト整列
Center
右側面 (Right)
垂直 テキスト整列 上面
代替単位
2 単位表示 選択し、寸法を 2 単位で表示します。
2 単位表示で単位を表示 選択し、2 単位表示の単位を表示します。
テキストの位置が "実線、整列テキスト" である場合に分割 代替単位で新しい長さ寸法を設定し、非破断寸法線の上下に分割表示する場合に設定します。
寸法値の位置 上面
右側面 (Right)
主要位数
小数位数 寸法値に対する小数点以下の桁数を選択します。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif公差の精度 公差値に対する小数点以下の桁数を選択します。
代替位数
小数位数 リストから第 2 単位の寸法値の小数以下の桁数を選択します。
PM_Tol_Precision_DualDim.gif公差の精度 リストから第 2 単位の公差値の小数以下の桁数を選択します。
Layer
Layer
レイヤーを選択します。
レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
テキスト位置
実線、整列テキスト
破線引出線、水平テキスト
破線引出線、整列テキスト
矢印の配置(Arrow Placement)
オプション </Z3>
引出線に折れ線追加(Display with solid leader)
ANSI 以外の規格で引出線を中心から(円周ではなく)表示します。
選択すると、引出線には中心点が含まれます。
選択解除すると、引出線の矢印が円周で止まります。
公差
クリックして公差を設定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント プロパティ - 半径寸法(Document Properties - Radius Dimensions)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
