Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand 比較ユーティリティ比較ユーティリティ
Expand フィーチャー ペイントフィーチャー ペイント
Collapse 検索/変更ユーティリティ検索/変更ユーティリティ
Expand アノテート アイテムの検索と置換アノテート アイテムの検索と置換
Expand ジオメトリ分析ジオメトリ分析
Expand パワー選択パワー選択
Expand レポート マネージャーレポート マネージャー
Expand 簡略化ユーティリティ 簡略化ユーティリティ
Expand 対称チェック ユーティリティ対称チェック ユーティリティ
フィーチャー パラメータ 対 ボリューム基準のフィーチャー簡略化
Expand 厚み分析厚み分析
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ボス、またはカット押し出しの検索パラメータを指定する(Specifying Find Parameters for Boss or Cut Extrudes)
検索:ボス押し出しパラメータ(Find:Boss Extrude Parameters)と検索:カット押し出しパラメータ(Find:Cut Extrude Parameters)ダイアログ ボックスでは、押し出しを検索するためのパラメータを指定できます。次のパラメータを使用できます:
方向1
  開始条件 検索する開始条件を選択します。 オフセット(Offset)を選択した場合は、オフセット値を設定します。
  押し出し状態(End Condition) 検索する押し出し状態のタイプを選択します。
  深さ 押し出しフィーチャーの深さ/厚みの値を設定します。
greater_than.gifにより、比較記号( >, <, =)を切り替えます。
  抜き勾配使用 抜き勾配の角度で押し出しフィーチャーを検索する場合に選択します。 特定の抜き勾配角度を持つ押し出しフィーチャーを検索する場合は、角度(Angle)を設定します。
必要な場合は、比較記号を greater_than.gif で切り替えます。
  結果のマージ(Merge Result)(ボス押し出しのみ) 任意(Any)、オン(On)、またはオフ(Off)を選択します。
  反対側をカット(Flip Side to Cut)(カット押し出しのみ) 任意(Any)、オン(On)、またはオフ(Off)を選択します。
  反対側へオフセット(Reverse Offset)とサーフェス移動(Translate Surface)(押し出し状態(End Condition)としてオフセット開始サーフェス指定(Offset From Surface)が指定されているの場合のみ) 任意(Any)、オン(On)、またはオフ(Off)を選択します。
  方向2 任意(Any)、オン(On)、またはオフ(Off)を選択します。 オン(On)を選択した場合は、方向1(Direction1)のようにオプションを設定します。
  薄板フィーチャー 薄板フィーチャーの押し出しを検索する場合に選択します。
タイプ
オプションを選択:
厚み
T1T2 の値を設定します(両側に押し出し(Two-Direction)を指定した場合のみ)。
両方向に押し出しが作成されたフィーチャーを検索するには、片方向のみが検索条件を満たしている必要があります。例えば、ボス押し出しの一つ目の方向の深さが 5mm で二つ目の方向の深さが 2mm であったとします。3mm 未満のすべての押し出しを検索した場合、2 つ目の方向が 3mm よりも小さいため、このボス押し出しが検索されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ボス、またはカット押し出しの検索パラメータを指定する(Specifying Find Parameters for Boss or Cut Extrudes)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
