変更:ボス押し出しパラメータ(Modify:Boss Extrude Parameters)と変更:カット押し出しパラメータ(Find:Cut Extrude Parameters)ダイアログボックスでは、押し出しの新規のパラメータを指定できます。方向1(Direction1)と方向2(Direction2)のパラメータを変更できます。次のパラメータを使用できます:
深さ |
フィーチャーの深さ/厚みを変更するには、新しい値を深さ/厚み(Depth)ボックスに入力するか、矢印ボタンで値を変更します。
抜き勾配の変更 |
フィーチャーから抜き勾配を取り除くには、抜き勾配の変更(Modify Draft)チェックボックスを選択します。抜き勾配を付けて押し出しチェック ボックスが選択解除されていることを確認します。
抜き勾配を使用して押し出し(Extrude with Draft) |
抜き勾配の角度を変更するには、抜き勾配の変更(Modify Draft)チェックボックスと抜き勾配を使用して押し出し(Extrude with Draft)チェックボックスの両方を選択します。角度(Angle)ボックスに新規の抜き勾配角度を入力するか、矢印ボタンで値を変更します。抜き勾配の傾斜を減少する状態から増加していく状態に変更する必要がある場合は外側に抜き勾配指定(Draft Outward)チェック ボックスを選択します。
結果のマージ(Merge Result)(ボス押し出しのみ)
反対側をカット(Flip Side to Cut)(カット押し出しのみ)
反対側へオフセット
反対側へオフセット
サーフェス移動
薄板フィーチャー
タイプ(Type)
オプションを選択:
太さ(Thickness)
T1 と T2 の値を設定します([両側に押し出し] を指定した場合のみ)。
変更中に押し出し状態や押し出しのタイプを変更することはできません。
両方向に作成したボスやカット押し出しを変更する際、検索条件を満たす方向のみが変更されます。例えば、ボス押し出しの一つ目の方向の深さが 5mm で二つ目の方向の深さが 2mm であったとします。すべての押し出し < 3mm を検索し、6mmの深さに変更した場合、深さ < 3mmの方向(この例では二つ目の方向)のみ変更されます。
