目次を表示しない
アセンブリ表示のコントロール(Controlling the Display of Assemblies)
アセンブリ コンポーネントの表示を切り替えられます。構成部品を完全にビューから取り除くか、あるいはそれを 75% の透明度にすることができます。構成部品を非表示にすると、構成部品がスクリーンから一時的に消去されて隠れていた構成部品に対する作業を進めることができます。
構成部品の表示/非表示は、構成部品の表示にのみ影響を与えます。非表示の構成部品のアクセス性と動作は、同じ抑制状態にある表示構成部品と同じです。
表示設定の切り替えは再構築速度や評価速度に影響を与えません。しかし、表示パフォーマンスを改善します。
アセンブリのそれぞれの構成部品のために表示設定 (非表示/表示状態、透明度、表示モード、色とテクスチャ) の異なった組み合わせを定義して、表示状態でそれらを保存することができます。
構成部品の表示設定で他の作業をすることができます:
  • すべての非表示の構成部品を選択して、FeatureManager デザインツリーでそれらをハイライトします。
  • FeatureManager デザインツリーをフィルターすることにより、非表示の構成部品はリストされません。
  • 一時的に非表示構成部品および表示構成部品の表示を切り替え、表示させたい非表示の構成部品を視覚的に選択することができます。
  • 一時的に選択した構成部品を隔離します。
  • 非表示構成部品のプレビュー:
    • 1 つの非表示構成部品をプレビューするには、その構成部品を選択します。
    • 複数の非表示部品をプレビューするには、Shift または Ctrl を押しながら構成部品を選択します。
    • プレビューを削除するには、グラフィックス領域内でクリックして構成部品の選択を解除します。
    グラフィックス領域に、構成部品が透明で表示されます。
アセンブリ構成部品の表示状態の切り替え
構成部品の表示を切り替えるには:
方法 手順 次に変更を適用:
表示パネル(Display Pane) 構成部品を非表示/表示(Hide/Show) コラムでクリックし、非表示(Hide) または 表示(Show)を選択します。 アクティブな表示状態
状況依存ツールバー(context toolbar) 構成部品を右クリックし、構成部品を非表示(Hide components) または、構成部品を表示(Show components)を選択します。 アクティブな表示状態
ツールバー 構成部品を選択し、アセンブリ ツールバーにある構成部品の非表示/表示 (Hide/Show Component) をクリックします。 アクティブな表示状態
[構成部品プロパティ (Component Properties)] ダイアログボックス 構成部品の表示設定 で、構成部品の非表示 または 構成部品の表示 を選択します。 アクティブな表示状態
メニュー 構成部品を選択し、次に編集(Edit)、非表示(Hide) をクリックします。(または、表示(Show)、または、子も表示(Show with Dependents)をクリックします。) 指定した表示状態
タブ ショートカット
構成部品を非表示にするには、ポインタを部品上に置いて Tab キーを押します。
構成部品を表示するには、非表示の構成部品を含む領域上にポインタを置いて Shift + Tab キーを押します。
アクティブな表示状態
アセンブリ構成部品の透明度の切り替え
構成部品の透明度を切り替えるには:
方法 手順 次に変更を適用:
表示パネル(Display Pane) 構成部品の透明度 (Transparency) コラムをクリックし、透明度変更(Change Transparency)を選択します。 アクティブな表示状態
状況依存ツールバー(context toolbar) 構成部品をクリックするか、右クリックし、透明度変更 (Change Transparency)を選択します。 アクティブな表示状態
ツールバー 構成部品を選択し、(アセンブリツールバーの)透明度変更 をクリックします。 アクティブな表示状態
Tab キーによる構成部品の非表示/表示
グラフィックス領域で Tab キーおよび Shift + Tab を押すことにより、アセンブリの構成部品の表示/非表示を切り替えることができます。
構成部品を非表示にするには:
  • 構成部品の上にポインタを置き、Tab キーを押します。
構成部品を表示するには:
  • 非表示の構成部品が含まれている領域にポインタを置き、Shift + Tab キーを押します。
これらのコマンドは、構成部品の状態(解除済み、ライトウェイト、SpeedPak、クイック ビュー)に関係なく使用できます。他のコマンドがアクティブな場合、これらのコマンドは使用できません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   アセンブリ表示のコントロール(Controlling the Display of Assemblies)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
