Large Design プレビュー モードの機能の大部分は、既存の SOLIDWORKS 機能の限定バージョンです。 スナップショットは、大規模デザインレビューでのみ使用できます。
使用可能なほとんどのツールは、CommandManager の Large Design プレビュー (Large Design Review) タブに表示されます。
Large Design プレビューのエンティティ間の距離を測定できます。
測定 または ツール > 測定 をクリックします。 2 つのエンティティ(頂点、エッジ、または面)を選択すると、それらの間の概算距離がレポートされます。
大規模デザインレビューでレポートされる測定値は概算です。正確な測定値を取得するには、構成部品を解除する必要があります。
大規模デザイン レビューで断面図を作成できます。
断面図 または 表示 (View) > 表示 (Display) > 断面図 をクリックします。 断面平面の場合、PropertyManager で 3 つの標準平面から 1 つ以上の標準平面を選択するか、グラフィックス領域で任意の平坦な面を選択できます。 断面図の端にキャップを追加できます。
他の面を選択してモデルを断面化することはできません。
隔離を使用して、選択した構成部品に焦点を絞ることができます。
1 つ以上の構成部品を選択し、右クリックして隔離をクリックします。
隔離されたビューは表示状態として保存できません。ただし、スナップショットを作成することはできます。
解除済みモードの場合と同様に、Large Design プレビューでウォークスルーを作成できます。
ウォークスルー追加(Add Walk-through) をクリックするか、 表示(View) > 照明とカメラ(Lights and Cameras) > ウォークスルー追加(Add Walk-through) を選択します。 ウォークスルーは、Large Design プレビュー モードと解除済みモードのどちらで作成されたかにかかわらず、両方のモードで再生できます。
大規模デザイン レビュー モードで、復帰したい位置のスナップショットを作成できます。
スナップショット作成 または表示 > 照明とカメラ > スナップショット作成 をクリックするか、Alt + スペースバー を押します。
スナップショットがどのモードで作成されていても、解除済み、ライトウェイト、大規模デザイン レビューの各モードでスナップショットを表示できます。
大規模デザイン レビューでアセンブリを保存できるのは、ウォークスルーまたはスナップショットを作成または変更する場合だけです。
保存 (標準ツールバー) または ファイル > 保存 をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2015 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
