以下の処理が可能です:
- 断面図の断面図。 新しい断面は元のソリッドモデルから計算されるため、モデルが変更されると断面図も更新されます。
- 正投影図(正面、右側面、左側面、平面、底面、背面)を基にした断面図の分解図。
- 部品のカット断面図はピクトリアルな図面ビュー(等角投影図、不等角投影図、両等角投影図など)の断面図を作成します。
断面図の隠れエッジを表示 できます。
断面図はFeatureManager デザイン ツリーで展開でき、すべての構成部品およびフィーチャーを利用できます。
断面線スケッチを編集せずに断面線に寸法を追加できます。 断面線と別の線、またはエッジ間に寸法付けできます。 親ビューに寸法値を追加し、断面線を固定できます。 その後、アノテート アイテムの表示/非表示 (Hide/Show Annotations) を使用して寸法値を非表示にできます。
図面シートに属するスケッチ エンティティを事前に選択して断面図を作成できます。 スケッチのエンティティは、既存の図面ビューに属している必要はありません。
アセンブリ図面の断面図 (または整列断面図) を作成する場合、以下が可能です:
- 図面ビュー全体をカットしないように、断面図のカットの深さを指定します。(整列断面図ではできません。)
- 選択した構成部品を除外します。
- ファスナーを除外する(SOLIDWORKS Toolbox から挿入したほとんどのアイテム、またカットしない、ファスナーとして指定したアイテムを除外します)。
- 自動ハッチングをコントロールし、隣接する構成部品に他のハッチング パターンを指定できます。
- 表示方向を等角投影に変更します。
断面矢印はドラッグで移動できます。 各矢印を別々に移動することができます。
ドラッグで断面線のサイズと位置を変更できます。 断面線をスケッチした際に幾何拘束を使用した場合は、位置の変更が拘束によって妨げられる場合があります。 例えば、断面線と穴の中心に同心円の拘束が指定されている場合、断面線の位置は変更できません。 しかし、穴が移動すると、断面線も移動します。
回転された断面図(rotated section views)を作成できます(断面図(Section View)ツールの使用が適切でない場合)。 破断線ビューと1つまたは複数の断面図と組み合わせて回転された断面図を作成することもできます。
断面図をカット&ペーストで親ビューとは異なるシートにコピーできます。
オプションを設定して、手動でビューを再指定することなく、図面内で削除済みのビューの文字を再利用することができます。
このヒントと詳細については、断面図のトラブルシューティング(troubleshooting section views)を参照してください。
